| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientyp mit zwei unterschiedlichen Texten (3041 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, ich muss mal wieder euer wissen anzapfen. Ich versuche gerade eine neue Linie zu erstellen. Bis lang war das Linienerstellen nicht das Problem, nun wird es aber interessant. Ich benötige eine Linie mit zwei Textformen drin. Es soll eine Gas-Abbruchlinie werden die folgender maßen aussehen soll: ---X---GAS---X---GAS---X---GAS usw. Kann mir dabei einer helfen? Ich versuche es in der Zeit auch selbst zu lösen, aber mit ein paar Tipps geht es sicherlich schneller! Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, Zitat: Bis lang war das Linienerstellen nicht das Problem,...
wie bist Du dabei vorgegangen? Zitat: Habe schon einiges ausprobiert...
Was hast Du ausprobiert? In der acadiso.lin habe ich unter "Komplexe Linientypen" eine Gaslinie entdeckt die Deinen Wünschen doch recht nache kommen sollte. Da diese wohl ohne eine shx. Datei auskommt, sollte es machbar sein, diese nach Deinen Bedürfnissen umzuschreiben. Ist aber nur eine Vermutung, da ich auf diesem Gebiet nicht so bewandert bin. *GASLEITUNG,Gasleitung ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35 Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Diesen code in eine Lin-Datei speichern. In Autocad einen Stil Arial erstellen und den Linientyp laden. *RUECKBAU GAS,Rückbau Gas X Gas X Gas X Gas X Gas A,.01,-1.5,["X",ARIAL,s=1,y=-.5,x=-.35],-3,["Gas",ARIAL,s=1,y=-.5,x=-.35],-3 ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Linientyp von StephanJP kommt schon ziemlich dicht dran. Ich glaube da muss noch einwenig an den Stellschrauben gedreht werden. Da fehlen mir die Linien... Ideal wäre es so... (siehe Abb.) [Diese Nachricht wurde von Balrok am 08. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 08. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, auch nicht mit kopieren und die Adresszeile einfügen? Bei mir funktionert beides. Aber egal, Auzug aus der AutoCAD 2014LT Hilfe: Text in benutzerspezifischen Linientypen Linientypen können Zeichen aus Textschriften enthalten. Linientypen mit eingebetteten Zeichen können Dienstprogramme, Umgrenzungen, Konturlinien usw. bezeichnen. Ähnlich wie einfache Linientypen werden die Linien dynamisch beim Festlegen der Kontrollpunkte gezeichnet. In Linien eingebettete Zeichen werden immer vollständig angezeigt. Sie werden niemals gestutzt. Linientyp-Musterdeskriptoren mit eingebetteten Zeichen sind ähnlich wie die für einfache Linientypen. Ein Linientyp mit der Bezeichnung HEISS_WASSER_VERSORGUNG wird beispielsweise wie folgt definiert: *HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 Diese Zeichenfolge definiert ein sich wiederholendes Muster aus einem Strich mit der Länge 0.5 Zeichnungseinheiten, einem Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten, den Zeichen HW (mit Skalierungs- und Positionsparametern) sowie einem weiteren Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten. Die Textzeichen stammen aus der Schrift des Textstils STANDARD mit einem Skalierfaktor von 0.1, einer senkrechten Drehung von 0 Grad, einem X-Versatz von -0.1 und einem Y-Versatz von 0.05. Dieses Muster setzt sich für die Länge der Linie fort und endet mit einem Bindestrich, der 0.5 Zeichnungseinheiten lang ist. Der Linientyp wird dann wie unten dargestellt angezeigt. Beachten Sie, dass die Gesamtlänge des Leerzeichens 0.2 + 0.2 = 0.4 beträgt und der Textursprung vom Ende des ersten Aufstrichs um -0.01 Einheiten in X-Richtung versetzt ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
...so sieht die Definition mit Linien aus: *RUECKBAU GAS,Rückbaugas X Gas X Gas X Gas X Gas A,2,["X",STANDARD,s=1,y=-.5,x=-.35],5,-1.5,["Gas",STANDARD,s=1,y=-.5,x=-.35],-3,2 ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, meine Linienart sieht momentan wie folgt aus... (siehe Anhang) In der Lin-Datei sieht die zeichenfolge wie folgt aus, *RÜCKBAU-GAS,----X----X----X----X A,12.7,-4,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-1,["X",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-12.5,Y=-1.27],-3.58 So weit so gut, aber wie bekomme ich noch auf dem letzten Linienstück noch ein X hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, wenn ich den Text aus der AutoCAD Hilfe richtig lese und verstehe, kann dies nur so sein. Am Beispiel der Linie von StephanJP: *RUECKBAU GAS,Rückbaugas X Gas X Gas X Gas X Gas A,2,["X",STANDARD,s=1,y=-.5,x=-.35],5,-1.5,["Gas",STANDARD,s=1,y=-.5,x=-.35],-3,2 Die Linie beginnt mit einem Strich dann ein "X" wieder ein Strich mit Abstand und dann "GAS" abgeschlossen mit einem Strich. Nach meinem Verständniss kann die Linie also immer nur mit "GAS" und Strich enden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, Du könntest ein Muster bauen, bei dem Du vor und nach dem GAS ein X hast, dann wären zwischen den GAS Texten immer 2 X. Z. B. so: A,.01,10,["X",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-6,Y=-1.27],-16,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-12,Y=-1.27], 10,["X",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-6,Y=-1.27],.01 An den Zahlen kannst Du ja noch etwas rumschrauben. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Wo Konnektivität stattfindet, wo Daten sowie Signale übertragen und Verbindungen hergestellt werden, da schaffen wir mit knapp 700 Mitarbeitenden Lösungen. Steckverbinder sind dabei unsere Kernkompetenz: Mit einer Produktion von mehreren Millionen Stück und 11 Standorten weltweit sind wir für unsere Kunden immer erster Ansprechpartner direkt vor Ort. Als inhabergeführtes Familienunternehmen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
