  Rund um AutoCAD
  Neue Schraffuren erstellen
Autor Thema:  Neue Schraffuren erstellen (1493 / mal gelesen)
NatalieoH
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von NatalieoH an!   Senden Sie eine Private Message an NatalieoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NatalieoH
Revit
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.dwg
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine kurze Frage... wir schaffen im Büro mit CARD und AutoCAD... bzw. die anderen schaffen mit CARD und ich mit AutoCAD... Jetzt fehlt meinen CARD Kollegen in AutoCAD eine Schraffur, die ich unbedingt brauche.
Ich hab mal ein bisschen nach einer Lösung rumgesucht, wie ich eine Schraffur erstellen könnte... aber alles was ich gefunden habe, klang für mich wie Bahnhof....
Hab im Anhang die CARD-Schraffur als Block angehängt...
Könnt ihr mir Helfen?
Liebe Grüße NatalieoH
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
170831-Schraffur-Test.dwg
Hallo NatalieoH,
da das manuelle Erstellen dieser Schraffurmusterdefinition  in der Tat in Arbeit ausarten würde (weil ziemlich aufwendig) würde ich vorschlagen, den Befehl Superhatch aus den Expresstools zu verwenden.
In der angehängten dwg habe ich bereits einen geeigneten Block "Schraffur-Test" erstellt. (Dieser ist zur Anschauung am  Ursprungspunkt auch ein Mal eingefügt). Nach dem Start von Superhatch wählst Du die Option Block und folgst den weiteren Aufforderungen in der Befehlszeile. Als Beispiel habe ich mal einen Kreis mit der gewünschten Schraffur versehen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Aug. 2017 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Aug. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kies.pat.txt
Hallo NatalieoH,
versuch mal die im Anhang,
wurde mit Lisp HATCHMAKER erstellt.
mfg Roman
NatalieoH
Bauzeichner
Revit
erstellt am: 04. Sep. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid für die späte Antwort...Danke erstmal für die Antworten ich versuche es und sage dann becheid
