Thema: Layout Beschriftungsmaßstab (nicht im Ansichtsfenster) (3035 / mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2012; MEP/ACA2015; MEP/ACA2018; Architectural Office 2009
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem in AutoCAD 2012 mit dem Beschriftungsmaßstab. Ich habe eine Host-Zeichnung in der Xrefs enthalten sind, die jede Menge Beschriftungsmaßstäbe in meine Host-Zeichnung einfügen (1:1000_1 1:1000_2 ....) Die Host-Zeichnung enthält 80 Layouts. Den Layouts (nicht den Ansichtsfenstern im Layout) sind die Beschriftungsmaßstäbe der Xrefs zugeordnet und zwar jedem Layout ein anderer Beschriftungsmaßstab. Die Beschriftungsmaßstäbe der Layouts lassen sich nicht ändern (sind in der Eigenschaftsdialogbox grau hinterlegt. Somit kann ich die Beschriftungsmaßstäbe nicht bereinigen. Wie kann ich den Beschriftungsmaßstab, der dem Layout selbst zugeordnet ist, ändern? damit ich die nicht benötigten Beschriftungsmaßstäbe bereinigen kann? ich hoffe auf eure Hilfe Gruß Stefan ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Ohne Programmierung wäre es der Weg: Befehl: FILTER nach allen Ansichtsfenstern suchen welche nicht auf Layer XXX liegen (in der Hoffnung du hast deine Ansichtsfenster auf einem extra Layer liegen (hier XXX genannt), damit werden die Systemansichtsfenster für die Layouts gewählt. Für die Objektwahl nach Einstellung des Filters dann bitte Objektewahl ALLE nutzen (eintippen und bestätigen). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo caddffm, vielen Dank für deine kompetente Antwort. Funktioniert super. Da ich die Zeichnungen nicht selbst erstellt habe kann ich nicht dafür garantieren das alle Ansichtsfenster auf einem separaten Layer liegen. 1. Frage: liegen die Systemansichtsfenster immer auf layer 0? 2. Frage: kann man Systemansichtsfenster in Lisp mit ssget auswählen? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
1. "Ursprünglich JA, sollte" Aber wie du selbst siehst ist der Layer frei wählbar.. 2. Natürlich, Gruppencode 69=1 (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")(69 . 1))))(sssetfirst nil ss)(princ "\nKein Layout initialisiert"))
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, bekomme ich mit (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")(69 . 1))))(sssetfirst nil ss)(princ "\nKein Layout initialisiert")) immer nur das Systemansichtsfenster des aktuellen Layouts? Kann ich auch den Beschriftungsmaßstab, wenn ich mehrer Layouts habe, für alle Systemansichtsfenster auf einmal ändern? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm, ich habe versucht es zu testen, blicke aber nicht ganz durch. Wenn ich 80 Layouts habe müsste doch in der Eigenschaftsdialogbox stehen: Ansichtsfenster (80) Um alle Systemansichtfenster auswählen zu können muss ich erst einmal jedes Layout aktuell setzen? und nach dem 80sten Layout kann ich erst alle Systemansichtfenster mit (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")(69 . 1))))(sssetfirst nil ss)(princ "\nKein Layout initialisiert")) ändern? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Wie gesagt, warum nicht einfach mal TESTEN? Gebe die Zeile ein, alle SystemAnsichtsfenster (Layout) werden gewählt. Wenn ein Layout schon mal aktiv war, dann existiert auch dieses Objekt dazu. Das "_x" in ssget durchsucht über alle Layouts (und Modell) hinweg. Und das Eigenschaftenfenster (was ein User zum ändern nutzen würde) funktioniert auch über alle hinweg. Aber vielleicht beschreibst du einfach mal Probleme wenn sie da sind. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Nachtrag: 80=80 wäre der Fall wenn jedes Layout in der Datei einmal aktiv WAR. Um das sicher zu stellen könnte man 'ganz plump' alle Layouts einmal aktuell setzen: (progn (setq oct (getvar "CTAB"))(foreach L (Layoutlist)(setvar "CTAB" L))(setvar "CTAB" oct)) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für alle die es noch interessiert, hier eine Lösungslisp von Meldin: in Zeile 6 kann die Abfrage (setq SucheMaßstab (getstring "gewünschten Maßstab für Layout eingeben: Eingabeform: 1:1000 ")) natürlich auch auf einen festen Wert eingestellt werden z.B. 1:1000 (setq SucheMaßstab "1:1000") Code: ;|begin rem Ändert den Beschriftungsmaßstab aller Layouts (Papierbereich-Ansichtsfenster) |;end rem (defun SetSystemAnsichtsfensterAlleBesmastab ( / AktTab VP-Layout SucheMaßstab SucheMaßstabHandent Maßstäbe ENTScale VP-Layout-Object VP-Layout-Dictionary VP-Layout-XRecord Datensafearray NeueVP-Werte) (print "Ändert den Beschriftungsmaßstab aller Layouts (Papierbereich-Ansichtsfenster)")(terpri) (setq SucheMaßstab (getstring "gewünschten Maßstab für Layout eingeben: Eingabeform: 1:1000 ")) (setq AktTab (getvar "ctab")) (foreach teil (layoutlist) (progn (setvar "ctab" teil) (setvar "tilemode" 0) (setq VP-Layout (ssname (ssget "X" (list (cons 0 "viewport") (cons 410 teil) (cons 69 1) ) ) 0 ) ) (setq SucheMaßstabHandent nil) (if (and (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Maßstäbe (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 350)) Maßstäbe) ) ) (progn (foreach teil Maßstäbe (if (= SucheMaßstab (cdr (assoc 300 (entget (cdr teil))))) (setq SucheMaßstabHandent (cdr (assoc 5 (entget (cdr teil)))) ) ) (if SucheMaßstabHandent (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq ENTScale (subst (cons 290 0) (assoc 290 ENTScale) ENTScale ) ) ) ) ) ) ) (setq VP-Layout-Object (vlax-ename->vla-object VP-Layout)) (setq VP-Layout-Dictionary (vla-GetExtensionDictionary VP-Layout-Object) ) (setq VP-Layout-XRecord (vl-catch-all-apply 'vla-item (list VP-Layout-Dictionary "ASDK_XREC_ANNOTATION_SCALE_INFO" ) ) ) (if (vl-catch-all-error-p VP-Layout-XRecord) (progn (setq VP-Layout-XRecord (vla-AddXrecord VP-Layout-Dictionary "ASDK_XREC_ANNOTATION_SCALE_INFO" ) ) (setq Datensafearray (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 1) ) '(90 340) ) ) ) (setq NeueVP-Werte (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 1)) (list 1 SucheMaßstabHandent) ) ) ) (vla-SetXrecordData VP-Layout-XRecord Datensafearray NeueVP-Werte ) ) (progn (vla-GetXrecordData VP-Layout-XRecord 'Datensafearray 'NeueVP-Werte ) (vlax-safearray-put-element NeueVP-Werte 1 SucheMaßstabHandent ) (vla-SetXrecordData VP-Layout-XRecord Datensafearray NeueVP-Werte ) ) ) ) ) (setvar "ctab" AktTab) ) ;--------- (SetSystemAnsichtsfensterAlleBesmastab) ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
