  Rund um AutoCAD
  DWG aus Inventor in AutoCAD plotten
Autor Thema:  DWG aus Inventor in AutoCAD plotten (889 / mal gelesen)
mami1966
Sehen Sie sich das Profil von mami1966 an!   Senden Sie eine Private Message an mami1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mami1966
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen....
Ich habe eine InventorDWG nach AutoCAD exportiert. Nun möchte ich diese als Layout aus dem Ansichtsfenster mit dem richtigen Maßstab (aus Inventor) drucken. Kann mir da jemand helfen???
Danke mami1966
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Jul. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mami1966!
Willkommen bei cad.de !
Wenn Du auf einem 64Bit System arbeiten solltest, kannst Du mit dem Befehl
Code:
GRUNDANS
im Layoutbereich beginnen:
AutoCAD Architecture 2017 Hilfe: Modelldokumentation
http://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2017/DEU/index.html?guid=GUID-28C70012-CD61-41BC-801C-7D3A26CC22AD
Wenn Du gut Englisch verstehst, kann ich auch die AUTODESK UNIVERSITY / Online learning empfehlen (Autodesk Konto-Anmeldung erforderlich):
http://au.autodesk.com/au-online/classes-on-demand/class-catalog/classes/year-2012/autocad/drawing-views-with-autocad-2013-2d-drawings-from-autocad-and-autodesk-inventor-3d-models#chapter=0
Da wird ausführlich beschrieben/gezeigt, wie der Arbeitsablauf ist und wie Referenzen auf Inventor-Dateien eingefügt werden, die sich aktualisieren lassen!
HTH
Grüße Peter1969
