  Rund um AutoCAD
  Neuer Noob braucht Hilfe bei erstem 3D Druck
Autor Thema:  Neuer Noob braucht Hilfe bei erstem 3D Druck (1128 / mal gelesen)
indo
Sehen Sie sich das Profil von indo an!   Senden Sie eine Private Message an indo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indo
AutoCad 2018
Win10
erstellt am: 24. Mai. 2017 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MeinEmblem.dwg
MeinEmblem.stl
als blutiger Anfänger entschuldige ich mich erstmal für alle Fehler, die ich machen werde oder bereits gemacht habe
Für mein Auto muss ein neues Emblem her. Also habe ich mir die ersten Grundlagen von AutoCad beigebracht und eins erstellt. Ich bin sehr zufrieden, so wie es in Autocad dargestellt wird.
Jetzt muss das natürlich noch gedruckt werden. Das geht relativ günstig bei vielen Online-Anbietern. Ich habe mich für fabb-it.de entschieden.
Die wollen eine STL Datei haben. Also habe ich mein Emblem als STL exportiert.
1.) Irgendwie sehen ALLE Rundungen danach aber total eckig aus (Egal welches Programm).
    Was kann ich dagegen tun? Ist das überhaupt für das Druckergebnis relevant?
2.) Bei Upload sagt mir die Seite "Selbstüberschneidungen gefunden". Wenn ich dann auf Reparieren drücke, geht es aber ganz normal weiter. Was ist das genau?
3.) Das Emblem muss lackierbar sein. Es sitzt direkt am Kühlergrill und bekommt daher auch mal locker 50°C ab. Welches Druckverfahren und Material ist empfehlenswert?
Ich bin jedem hilfsbereiten User unheimlich dankbar
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 25. Mai. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo indo
Erst mal Herzlich Willkommen hier.
Für 3D Druck haben wir hier einen eigenen Bereich unter Hardware.
Jetzt zur Datei.
Die sieht doch ganicht so schlecht aus. Wichtig ist, das dieses Teil als Volumenkörper erstellt ist.
Erhöhe mal den Wert isolines auf 30 und den Wert facetres auf 6 oder 7. Dann hat dein Teil richtig saubere Rundungen.
Ich würde das Teil nicht in Kunststoff drucken, sondern in Metall.
PLA scheidet aus, da Temperatur zu hoch.
Ich habe hier einen UM2 stehen und drucke damit in PLA und ABS.
indo
AutoCad 2018
Win10
erstellt am: 25. Mai. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey alf-1234,
danke für deine schnelle Antwort!
Sorry für den falschen Bereich. Evtl kann das ein Admin verschieben?
Habe die Isolines jetzt auf 30 und facetres auf 9 gestellt. Sieht jetzt auch als STL richtig gut aus! Klasse
An der Abrundung vom "N" sind noch diese Einschnitte zu sehen. Die gehen irgendwie nicht weg. Egal welche Werte ich einstelle. Was kann man da machen?
Was meinst du mit "Wichtig ist, dass dieses Teil als Volumenkörper erstellt ist."? Google hat mich auch nicht schlauer gemacht
Metall wäre natürlich ideal. Ist aber leider viel zu teuer für mich. Der gesamte Grill ist aus ABS. Verhält sich das gedruckte ABS genauso wie das mir bekannte Kfz-ABS? Dann würde ich das sehr gerne nehmen.
[Diese Nachricht wurde von indo am 25. Mai. 2017 editiert.]
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 25. Mai. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Kühlergrill aus ABS ist und das keine Probleme macht, kannst du deine Datei auch in ABS drucken.
Es gibt Volumenkörper und Oberflächenkörper.
Bitte im Internet mal nach den Unterschieden schauen.
3D Drucker kommen mit Volumenkörper besser zurecht, als mit Oberflächenkörper. Ich erstelle hier für meinen Drucker nur Volumenkörper.
