Thema: 3D Ansicht eines Handlaufs aus 2D Linien (962 / mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 19. Apr. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herren, mir stellt sich hier ein 3D Problem das ich auf die einfache weiße nicht lösen kann. Wir sollen einen Handlauf planen der sich im oberen Bereich waagrecht an einer Säule befestigt wird. Das Handlaufprofil selber ist oval und dreht sich an einer Stelle nach unten weg. Da wir im 3D Bereich nicht wirklich unsere Stärken haben kommen wir hier an unsere Grenzen. Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen, wie man aus den 2D Angaben eine 3D Linie generiert an der man dann eine Sweep entlanglaufen lassen kann. Zur besseren Verständnis anbei noch die DWG Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Sakon
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Apr. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Zitat: Original erstellt von sakon: Hallo die Herren, ... Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar.
Hallo der Herr zurück, *) anbei ein Vorschlag. Die Arbeitsschritte in angehängter Datei von rechts nach links. Zum besseren Verständnis, was ich gemacht habe, ein bißchen Text: - Den Kurvenverlauf der Ansicht um 90° um die X-Achse gedreht, damit sie "richtig" im Raum liegt. - Sowohl die Kurve der Ansicht als auch die der Draufsicht als Fläche extrudiert. - Mit dem Befehl Schnittmenge die Schnittkurve dieser beiden Flächen ermittelt. Das ist die wirkliche räumliche Kurve des Handlaufes. Sie besteht aus einem Stück Linie, zwei Ellipsenbögen und einem Stück Spline. - An die Endpunkte dieser 4 Kurvenstücke jeweils lotrecht den Handlaufquerschnitt positioniert. Ich habe hier nur die äußere Ellipsenkontur genommen. Das müßte noch analog mit der inneren Kontur und dem "Unterbau" wiederholt werden. - Entlang eines jeden der Kurvenstücke mit Erhebung Anheben je ein Volumen erzeugt (Sweeping wird nix). Dabei das zugehörige Kurvenstück jeweils als Pfad benutzt. Ich habe es hier zur besseren Verdeutlichung in vier Einzelschritten gezeigt. Kann man natürlich auch gleich an dem einen Kurvenverlauf machen, dann spart man sich den nächsten Schritt. - Die 4 Einzelvolumen wieder zusammengeschoben und im Prinzip fertig. Das Prozedere wie gesagt mit dem Innen"durchnmesser" und dem Unterbau wiederholen, äußeres Volumen und Unterbau vereinigen, inneres Volumen subtrahieren - das alles sollte nun keine Schwierigkeiten bereiten. HTH Jürgen *) Anm. OT: Es gibt hier im Forum auch sehr fähige und hilfsbereite Damen ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 19. Apr. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Hier noch eine verbesserte Variante, bei der die Querschnitte sauberer positioniert sind (ungewollte Verdrehung zum unteren Ende hin beseitigt). Tip: Die Querschnittkontur habe ich übrigens so wie gegeben übernommen. Hätte ich es selbst modelliert wäre in der Querschnittskizze mit Sicherheit kein Radius (der 0.5er) enthalten - den würde ich später am Volumenkörper anbringen. Das könnte die Stabilität des Modelles etwas verbessern. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank erstmal ich denke das geht in die richtige Richtung. Jetzt stell ich mich mal wieder so kurz vorm Ziel ein bisschen doof an. Hab jetzt rausgefunden das man über den Reihepfad anscheinend ganz leicht die Objekte Lotrecht am Pfad ausrichten kann. Nun stellt sich das Problem das beim Befehl Anheben ich keine Abfrage bezüglich des Pfades finde. Befehl: Anheben dann Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung wählen oder [Punkt/mehrere kurven VErbinden/MOdus]: Wenn ich nun die beiden ausgerichteten Querschnitte anklicke macht den direkten weg. :-( Also falls du mir da noch kurz weiter helfen könntest wäre das Supi Gruß Sakon
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Befehl: Anheben dann Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung wählen oder [Punkt/mehrere kurven VErbinden/MOdus]:Wenn ich nun die beiden ausgerichteten Querschnitte anklicke macht den direkten weg. :-(
Aber nur in der Voransicht (vermute ich). Schließe die Auswahl der Querschnitte mit ENTER ab, dann sollte eine weitere Optionszeile kommen, in der Du die Option Pfad wählen kannst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das war es mit dem Pfad, bin nur jetzt darf gekommen das die Ausrichtung beim Reihepfad auch nicht den gewünschten Effekt hat. Hast du vielleicht noch eine kurze Erklärung oder nen Link in dem ich herausfinde wie ich am besten die Querschnitte lotrecht zu 3D Pfad ausrichten kann. Sorry to be such a pain. Gruß Sakon
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Das hätte ich Dir oben schon sagen können/wollen, aber so ist wohl der Lern-/Merkeffekt größer . Um ein BKS lotrecht auf einen Pfad zu stellen kenne ich 2 Methoden: Variante_1 (habe ich früher benutzt): Befehl BKS mit der Option ZA (ZAchse). Den Ursprungspunkt auf den gewünschten Punkt der Kurve setzen, für den dann angeforderten "Punkt auf der positiven Z-Achse" mit der Fangfunktion Näc (_nea) einen zweiten Punkt auf der Kurve in einem möglichst kleinen Abstand zum ersten wählen. Falls die Kurve an dem gewählten UrsprungsPunkt bereits gekrümmt (also keine Gerade) ist, liefert diese Methode zwar ein geringfügig fehlerbehaftetes Ergebnis. Aber je kleiner der Abstand der beiden Punkte voneinander gewählt wird, desto geringer (bis praktisch vernachlässigbar) ist der Fehler. Variante_2: Ich zeichne irgendwohin einen Kreis und sweepe den Kreis entlang der Kurve mit aktivierter Option "Ausrichten". Dadurch stehen die Stirnflächen des entstehenden Rohres lotrecht auf den Kurvenenden. Nun erzeugt man ein BKS mit der Option "Fläche" und wählt die Stirnfläche aus. Somit steht die XY-Ebene dieses BKS genau lotrecht auf der Kurve. Bei Bedarf kann man das BKS nun noch verschieben und/oder um die Z-Achse drehen (Option Z). Jürgen
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
sweepe ... mit aktivierter Option "Ausrichten".
Ergänzender Hinweis: Seit der Version AutoCAD 2016 (und auch in ACAD 2018 noch nicht bereinigt) hat sich in der deutschen AutoCAD-Version hier ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Option "Ausrichten" läßt sich weder durch Anpicken der Option in der Befehlszeile noch über das Kontextmenü nutzen. Man muß per Tastatur entweder "_A" oder "aus" (ohne die Gänsefüßchen) eingeben, um zwischen Ja und Nein wählen zu können. Jürgen
erstellt am: 20. Apr. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
