  Rund um AutoCAD
  Defekter Block
Autor Thema:  Defekter Block (499 / mal gelesen)
Richard87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Richard87 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 14. Apr. 2017 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
defekt.dwg.txt
Guten Morgen,
habe gerade eine Zeichnung geöffnet und diesen Block (siehe Anhang) vorgefunden. Hatte auf einmal alle Attribute dreifach und nach ATTSYNC waren alle Texte weg.
Hatte das Problem schon mal jemand? Gibt er hierfür eine Erklärung?
Habt ihr vielleicht eine Lösung bei der nicht alle Attribute zurückgesetzt werden?
Falls der Block bei euch funktionieren sollte ist auch ein Bild dabei wie der Block aussieht. Links ist der defekte und rechts daneben habe ich noch einen eingefügt der funktioniert ganz normal.
Lg Richard
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 14. Apr. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neu geöffnet alles ok ......
was ist hier nur passiert?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das es helfen würde, aber
Verstehe ich dies richtig:
Datei geöffnet, irgendwann diese Sache entdeckt, dann SpeichernUnter genutzt
oder copy&Paste in eine neue Datei, als defekt.dwg gespeichert.
Diesen Thread eröffnet.
Die ursprüngliche Datei, welche nicht überschrieben wurde, erneut geöffnet: Alles ok.
War es so?
Das Alt-Datei öffnen = alles ok, bedeutet nur dass der Vorgang während deiner letzten Bearbeitung erzeugt wurde.
Wodurch dies geschah ist unbekannt und dafür habe ich auch keine Erklärung / sorry.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 14. Apr. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so in die Richtung war es.
Trotzdem danke für deine Bemühungen.
Im Netz kann ich leider nichts zu so einem Problem finden. Naja Hauptsache es funktioniert wieder.
Hab auch schon wiederholt was ich angestellt habe, aber der Fehler tritt nicht mehr auf.
