  Rund um AutoCAD
  Schnellzugriff-Werkzeugkasten wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Schnellzugriff-Werkzeugkasten wird nicht angezeigt (5364 / mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
es wird leider der Schnellzugriff-Werkzeugkasten nicht mehr angezeigt - passiert nur auf einem Rechner.
Haben 6 Rechner im Netz, alle greifen auf ein am Server gespeichertes AutoCAD-Profil zu wo unsere diversen Einstellungen (Pfade, Bildschirmdarstellung usw.) für alle GLEICH gespeichert sind.
Unter anderem ist dort auch die Anpassungsdatei für alle gespeichert.
Schnellzugriff-Werkzeugkasten, Multifunktionsleiste, Werkzeugkästen werden auf jedem Rechner richtig dargestellt.
Nur einer spinnt - dort wird zwar die Multifunktionsleiste und die Werkzeugkästen angezeigt, jedoch nicht der Schnellzugriff-Werkzeugkasten.
Genauer gesagt passiert es bei einem Benutzer.
Wenn ich einen neuen Benutzer auf dem Rechner anlege und AutoCAD mit unserem Profil starte wird alles richtig gemacht, meldet sich dann er EINE Benutzer an ist er dort wieder weg.
AutoCAD dürfte also irgendwas irgendwo bei jedem Benutzer abspeichern das gelöscht gehört, oder?
Folgendes hab ich schon probiert (nachdem ich etwas gegoogelt habe):
- Systemvariable SDI ist auf allen Rechnern gleich
- Arbeitsbereich neu geladen
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir habe ich ein ungutes Gefühl    - Entweder es läuft etwas ganz schief, oder eine der Aussagen stimmt nicht(ganz).
Daher antworte ich mal in der Art, wie ich jemandem komplett ohne Ahnung antworten würden,
vielleicht bringt deine Auskunft uns dann weiter:
Hier liegt deine Haupt-Menüdatei:
Befehl: Optionen | Dateien / Anpassungsdateien / Hauptanpassungsdatei
In dieser ist einer oder mehrere Schnellzugriffswerkzeugkästen definiert.
Um etwas Nachfragerei zu sparen:
Speichere deinen aktuellen Arbeitsbereich unter anderem Namen ab:
Befehl: ARBEITSBER | Speichern Unter / <neuenNamenvergeben>
Nun öffne den Befehl: ABI Dialog,
markiere oben links im ReiterAnpassen im Knoten Arbeitsbereich den <neuenNamenvergeben>(aktuell)
Nun oben rechts nachsehen was unter "Schenllzugriffs-Werkzeugkasten" eingetragen ist.
Wenn ein Eintrag vorhanden ist,
oben links im Knoten Schenllzugriffs-Werkzeugkasten, den Eintrag aufklappen welcher genau diesen Namen trägt.
Nun sollte sich die Definition des Kastens aufklappen und du siehst was Acad anzeigen SOLLTE.
Entspricht das der wirklichen Anzeige im Programm, oder nicht?
Man kann sehr schön das Acadfenster und den Abi-Dialog( mit dem aufgeklappten Schnellwzk. Eintrag) auf einen Screenshot bringen,
poste doch mal den Ausschnitt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cm-Zeichner
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HHHHHuuuuurrrrrraaaaa,
er ist da.
Hab ABI eingegeben, dann meinen Schnellzugriff-Werkzeugkasten und noch 2 andere angezeigt bekommen.
Alle 3 gelöscht.
Arbeitsbereich neu geladen - und da war er.
Danke.
Grüße Bernd
