Thema: 3d drehen (1610 / mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage, und bitte nicht über mich herfallen, ich habe mich schon mit der AutoCAD Hilfe versucht und auch schon im Forum gelesen, aber ich glaub ich stell mich zu doof an. Ich habe an die 0 Erfahrung mit 3d Zeichnen, aber ich möchte einfach eine Linie (Profillinie) die ich in der Ansicht von vorn oder hinten auch als solche sehe, aber in der Ansicht von Oben nur als Linie dargestellt bekomme, einfach um 90 Grad in die 2D Ebene zur Weiterbearbeitung "umklappen". Nach meiner Vorstellung muss das doch mit 3D spiegeln oder 3D drehen funktionieren aber ich denke ich benutze eine falsche Bezugsachse. Kann mir nicht jemand eine Kurzanleitung dazu geben ? Bitte. Grüße Trolly
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Wenn du das Objekt wirklich drehen willst und nicht nur die Ansicht auf das Objekt ändern, dann: Wie du selbst bereits gesagt hast: zum Beispiel Befehl: 3DDREHEN Nun musst aber DU wissen wie du die Achse zum drehen definieren mußt. Beispiel "nur zum Test": Option 2Punkte / Anfang und Endpunkt wählen. Nun musst DU den Winkel wissen, nur zum Test: 90 Jetzt hast du die Lage des Objektes geändert. Zitat: Original erstellt von cadffm: OT CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Ich noch mal: Dieser Pfad ist aus KEINER Ansicht eine gerade Linie, nur fast, aber nicht genau. Wenn ich nun annehme das dies einen Fehler darstellt und die (3D-Poly)Linie aus der aktuellen Ansicht heraus, auf die Ansichtsebene projeziert, eigentlich eine gerade Linie darstellen sollte dann kann ich mir denken was du möchtest: Befehl: DREHEN Objekt wählen, Basispunkt auf den äußersten Endpunkt oben links setzen, mit dem Objektfang ENDPUNKT fangen Option BEZUG wählen den Punkt erneut wählen oder einfach @ eingeben zweiten Punkt: den anderen äußeren Endpunkt mit dem Objektfang ENDPUNKT wählen. neuer Winkel: 0 Nun drehst du das Ganze "3D" Befehl: 3DDREHEN Objekt wählen, Option X für X-Achse wählen Als Punkt auf der X-Achse wählst du mal einen der Endpunkte Drehwinkel = 90 Jetzt sieht es schon anders aus, jedoch liegt keiner der Punkt auf Z=0 Man könnte nun noch das Objekt verschieben: Befehl SCHIEBEN Als Basispunkt einen der Endpunkte wählen und dann ... Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: .xy von @ (benötigt Z): 0 Befehl: id Punkt angeben: X = 3483187.9082 Y = 5767787.2594 Z = 0.0000 Nur wie gesagt, die anderen Punkte liegen noch immer nicht auf Z=0 Du arbeitest auch in einem Geo-typischen hohen Koordinatenbereich, dies kann bei einigen Befehlen probleme bereiten. Vermutlich stolperst du da abernoch früh genug drüber, nur so viel: Wenn es keine Gründe dagegen gibt, arbeite möglichst nahe dem Nullpunkt0,0,0 des WKS.
Schieben, Punkt am Objekt wählen, Zielpunkt 0,0,0 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Dank an alle ... Deinen Weg, cadffm habe ich gerade einmal durch probiert, ich muss glaube ich noch einmal darüber nachdenken um es wirklich zu verstehen was da mit dem Objekt passiert. Das die Linie auch nicht im 2D Bereich gerade liegt ... da hab ich mich falsch ausgedrückt die krieg ich geradegedreht. Ich hatte die Idee einfach mein Profil (was aus GIS ausgegeben wurde) praktisch wie eine Scheibe Brot umzuklappen und es somit in den 2D Bereich zu bekommen um es als Schnitt weiterzubearbeiten um nicht von Hand die Kontur aufzutragen. Das Gebilde soll einen Querschnitt durch einen Deich darstellen. Verschiedene Programme, ich glaube auch AUTOCAD Civil geben ja auch aus einem Geländemodell fertige Querprofile aus, beim GIS gab es halt nur den 3D Querschnitt. Aber ich habe da wohl noch einige Denkfehler was 3D Modellierung angeht ... Das es bei bestimmten Befehlen Probleme gibt wenn man zu weit vom Nullpunkt entfernt ist weiss ich (eigene böse Erfahrungen), es war nur Zufall das die Linie dort lag, aber Danke für den Tip. Vielen Dank an Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 23. Mrz. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
