Thema: Absturz beim Drucken mit Autodesk PDF-Treibern (1021 / mal gelesen)
strassenplaner02 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.03.2017 Autocad Civil 3d 2017
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit kurzem das Problem, dass ich mit Auto Civil 3D keine PDF-Dateien mit den mitgelieferten Treibern mehr drucken kann. Spätestens beim Auswählen des Speicherortes hängt sich AutoCad auf, es hilft nur noch das Beenden über den Task-Manager. Ich benutze den DWG-TO-PDF-Treiber, habe ich schon neu reinkopiert und auch die anderen PDf-Treiber versucht. Immer dasselbe Ergebnis. Um auszuschließen, dass es an einer bestimmten Zeichnung liegt, habe ich eine neue Zeichnung mit nur einer einzelnen Linie erstellt. Ich habe dasselbe Problem auch mit der alten ACAD Version (2014)! Mit fremden Treibern, z.B. Foxit-Reader PDFCreator geht es seltsamerweise, ich kann auch auf alle Drucker und Plotter im Netzwerk drucken. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Mrz. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strassenplaner02
Zitat: Ich benutze den DWG-TO-PDF-Treiber, habe ich schon neu reinkopiert
Kopiert woher? Wenn das eine andere AutoCAD Version ist, oder auf eine PMP verweist, die dann nicht passt, dann kann es seltsame Verhaltensweisen geben. Neu erstellen wäre meine Variante: Plottermanager ==> Assistent zum Hinzufügen ... (Achtung, das muss der für die aktuelle AutoCAD Version sein, sollte das "Plotters"-Verzeichnis von alten/anderen AutoCAD Installationen kopiert sein, kann das auch Brösel machen) ==> Mein Computer ==> Hersteller: Autodesk -Plot (PDF) / Modelle: DWG in PDF ==> ...und dann geht's weiter. Viel Erfolg! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich von alleine gelöst! Nachdem ich 2 wochen mit einem anderen Treiber gearbeitet habe, habe ich es nochmal mit dem dwg-to-pdf-Treiber versucht. Jetzt geht es wieder. Egal mit welcher Version, alt/neu oder die von mir um einige Blattformate erweiterte. Übrigens ist der "neue" Treiber von Autocad 2017 auch nur von 2014, da gibt es gar keinen Neuen! Mein Verdacht ist, dass es mal wieder ein Windows 7 Update war, das irgend etwas beschädtigt hat. Ziwschenzweitlich gab es nämlich neue Updates. Das Problem hatte ich früher schon mal. Da hilft dann am besten, wenn man das letzte Update wieder runterschmeißt und wartet, bis ein neues Update kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strassenplaner02
Zitat: Übrigens ist der "neue" Treiber von Autocad 2017 auch nur von 2014, da gibt es gar keinen Neuen!
Dann gibt es vielleicht hier Handlungsbedarf, denn vorgabemäßig wird verwendet: PDFPLOT11.HDI => AutoCAD 2014 PDFPLOT13.HDI => AutoCAD 2017 ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Dann gibt es vielleicht hier Handlungsbedarf, denn vorgabemäßig wird verwendet: PDFPLOT11.HDI => AutoCAD 2014 PDFPLOT13.HDI => AutoCAD 2017
was bedetet das? Ich nehme einfach den Treiber, der bei der Installations-CD mit dabei ist. Kann ich den neuen irgendwo herutnerladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strassenplaner02
Zitat: Original erstellt von strassenplaner02: Übrigens ist der "neue" Treiber von Autocad 2017 auch nur von 2014, da gibt es gar keinen Neuen!
Zitat: Original erstellt von strassenplaner02: was bedetet das?
DAS SIND DIE TREIBER! Siehe Anhang. Mit der Antwort wird deutlich: Du sprichst von der Konfigurationsdatei (*.pc3), dieser ist bis heute/Version2018 vom Datum 11.10.2014, es ist jedoch NICHT der Treiber. - Auch auf CAD.de sprechen wir oft von Druckertreiber, auch wenn die PC3 gemeint ist, dies ist jedoch der erschwerten nur-schriftlichen Kommunikation geschuldet. Ist ähnlich wie bei Blöcke, wenn man Blockreferenzen meint, oder Plotstil, wenn man Plotstiltabelle meint. Kann man alles machen, nur wenn das eigentliche Thema sich genau darum dreht, dann sollte man besser die richtigen Vokabeln nutzen (wenn bekannt). Zitat: Original erstellt von strassenplaner02: Ich nehme einfach den Treiber, der bei der Installations-CD mit dabei ist. Kann ich den neuen irgendwo herutnerladen?
Es wird also alles in Ordnung sein bei deiner Installation, es wird immer nur der von CD bzw von den Hotfixes und ServicePacks genommen, alles gut! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
