  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block globale Breite ändern
Autor Thema:  Dynamischer Block globale Breite ändern (444 / mal gelesen)
ufdegasse
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von ufdegasse an!   Senden Sie eine Private Message an ufdegasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ufdegasse
AutoCAD 2017
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem, ich habe mir dynamische Blöcke erstellt (Elektrotechnik), damit ich nicht immer die Symbolbibliothek von neu aufrufen muss. Endlich ist mein Werk vollendet, nur leider habe ich bei den Symbolen die Globale Breite, der Polylinie auf 0,01 gestellt, jetzt meine Frage:
Gibt es ein Möglichkeit bzw. ein Befehl, mit dem ich alle Polylinien, auch in den Blöcken, auf einmal ändern kann?
Es ist ein extremer Aufriss alles per Hand zu öffnen, die Typen durchzuklicken und die Polylinie auf 0,00 zu setzen...
Vielen Dank im Voraus!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufdegasse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
nun ja alles extra DWG´s geh ich aus ..
also brauchst du zuerst mal ein Tool das die die DWG´s nacheinander bearbeitet
und dann ein Script oder Lisp das die Arbeit tut
zB
ProScript
http://www.lee-mac.com/polylineprograms.html
da gibt es sicher was passenderes , aber war grad das erste was mir einfiel
w
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
