  Rund um AutoCAD
  MTextfenster beim schließen Blockeditor
Autor Thema:  MTextfenster beim schließen Blockeditor (622 / mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem.
Bei einem MTextfenster kann man ja (Doppelklick auf den MText) die Fenstergröße über die Pfeile oben rechts einstellen.
Wenn ich jetzt bei einem beliebigen Block in den Blockeditor gehe, danach sofort wieder die Blockbearbeitung schließe.
Jetzt kann ich bei meinem MText die Fenstergröße nicht mehr über die Pfeile einstellen.
Heiko
MFG
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
mache mal einen Screenshot von "die Fenstergröße nicht mehr über die Pfeile einstellen. "
Da gibt es interpretationsspielraum, wobei ich mit "Pfeile" überhaupt nichts anfangen kann.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Heiko-T
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Foto !
MFG
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn die Funktioniert wirklich weg, oder nur die Darstellung der Pfeile?
Auch mal einen Rechtsklick in dem Bereich machen, dort sollte das Kontextmenü für Höhe/Breite geöffnet werden.
Zwischenzeitlich hat sich auch geklärt das 2Pfeile bei MTexten ohne Spalten dargestellt werden,
ich testete an MTexten mit Spalten, dort ist es eine Raute.. Daher kam ich nicht ganz mit.
Auf die Schnelle habe ich nichts gefunden dazu und auf eigenem R2016 SP1 funktioniert es problemlos.
Andere Grafikeinstellungen testen, ob es damit zutun hat?
Sorry, mehr habe ich nicht.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
... 2Pfeile bei MTexten ohne Spalten dargestellt werden,
ich testete an MTexten mit Spalten, dort ist es eine Raute.. Daher kam ich nicht ganz mit...
Genau, Raute ist eine Spalte, Pfeile sind die Gesamtbreite des Mtexte mit 2 Spalten. Die Breite kann man aber immer ändern.
Lothar
