Hallo Community,
ich habe zur Zeit ein Plotter-Problem. Nun lässt mich auch noch mein PDF Programm im Stich.
Und zwar habe ich eine kleine Zeichnung, das Problem besteht jedoch bei mehreren DWGs. Wenn ich diese kleine Zeichnung mit DWG to PDF umwandel, ist diese 1634 KB groß und lässt sich nur sehr langsam öffnen. Mit dem Programm PDF24 ist die Dateigröße nur bei 77 KB!
Im Anhang findet ihr die .zip mit einer Test DWG, bei der das Problem besteht, sowie die DWG to PDF.pc3 und auch noch die beiden unterschiedlich großen PDFs. Des Weiteren noch Ausschnitte der Druckereigenschaften als .jpeg.
Ich habe hier schon mehrere Themen zu gelesen, aber keine Antwort gefunden. Ich habe schon versucht die Layer-Informationen nicht einzubeziehen, ohne Lesezeichen und ohne Erfassung der Schriften.
Auch habe ich zu testzwecken die Vektor- und die Rasterbildqualität auf 150 DPI gesetzt. Alles hatte nur geringe Auswirkungen.
In anderen Threads wurde empfohlen bei "Grafiken" Rasterbilder von 6 auf 5 runterzustufen. Wie im Bild zu sehen gibt es bei DWG to PDF diese Option gar nicht.
Woran kann das liegen?
Ich benutzte AutoCAD 2017, Windows 7 Professional (64 Bit)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
IfeCAD
P.S.: Eventuell kommt die Frage auf: "Warum benutzt du nicht einfach immer PDF24?". DWG to PDF ist einfach für unsere Struktur geeigneter. Die PDF ist gleich richtig gedreht, der Dateiname sowie Layout-Name wird angegeben und der zuletzt verwendete Pfad zum ablegen der Datei bleibt erhalten. PDF24 besitzt (bei mir jedenfalls) diese Funktionsweisen nicht.
