Thema: automatisches Lineal in dynamischem Block erstellen (994 / mal gelesen)
markus-8008 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2016 ACAD 2019 Mech / W10 Pro64
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allseits, ich möchte in einem dynamischem Block ein variables "Lineal" aufziehen. Hintergrund ist ein 19Zoll Schrank der auf der Seite ein "Lineal" mit der HE Einteilung hat. Die Linien des Lineals mit Strecken und Anordnen zu erstellen ist jetzt nicht das Problem. ABER, kann man dazu auch eine Beschriftung automatisch erstellen? 1.Strich bekommt die "0", 2. die "1" usw. bis das Lineal aus ist? Eine alternative Möglichkeit wäre das Lineal als Ganzes definieren und nur einen Teil sichtbar zu machen. Für beide Varianten hätte ich keinen Lösungsweg gefunden. Meine Frage also, ist sowas überhaupt möglich? Gibts es noch andere Wege? Hoffe es kann mir jemand helfen. Markus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-8008
Poste eine Datei mit 3-4 Darstellungen die du mit einem dyn.Block erreichen willst, dann kommen auch Lösungen denke ich. Ein paar erklärende Worte zu dem was man da dann sieht(kommt nicht jeder von dem Fach ) Auf dem von dir angedachten Weg geht es meiner Meinung nach nicht, wenn ich es denn überhaupt richtig verstehe. Ich vermute es wird auf die Steuerung per Abrufparameter hinauslaufen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe ist jetzt besser verständlich was ich erreichen möchte. Das sind ein paar mögliche Zustände. Mir geht es um die Zahlen oberhalb. Kann man die irgendwie "automatisch" erzeugen lassen, je nach Länge des Lineals? Markus
[Diese Nachricht wurde von markus-8008 am 16. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-8008
Offenbar gibt es Probleme mit der Foren-Software, die Datei ist defekt. Weiterhin ohne konkretes Beispiel, nur so aus dem Nähkästchen: Ich kann die Länge einer Linie Anzeigen, oder beim arbeiten über die Abruftabelle/Blocktabelle einen bestimmten Wert in Abhängigkeit eines anderen Parameters anzeigen. Aber ohne DWG ist das müßig und der Upload funktioniert wohl aktuell nicht(richtig). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-8008
Zitat: Original erstellt von markus-8008: Bild funktioniert jetzt (nach ein paar Anläufen).
Ich dachte eigentlich nicht nur an das Lineal, sondern an das Gesamtkunstwerk mit den Zusammenhängen erklärt (ein Lineal konnte ich mir gerade noch so vorstellen ;) )
Zitat: Meinst Du alle Beschriftungen als Attribute anlegen und über abrufen der Linienlänge die Attribute passend befüllen?
Ja, zum Beispiel - aber dabei spielt der gesamte Blockaufbau eine Rolle, daher ist es schwer jetzt JA oder Nein zu sagen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-8008
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Block gibt es noch gar nicht. Ich habe nur versucht zu ergründen ob das überhaupt geht. Dein Block ist schon mal eine Hilfe, jetzt kann ich weitermachen. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
