  Rund um AutoCAD
  Befehl wblock - bak-Datei
Autor Thema:  Befehl wblock - bak-Datei (770 / mal gelesen)
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich AutoCAD 2017 auf dem Rechner (vorher AutoCAD 2009). Beim Befehl wblock werden nun bereits vorhandene gleichnamige Dateien überschrieben wie es sein soll. Es wird jedoch aus der älteren Zeichnung keine bak-Datei gemacht. Die Hilfe sagt auch, das diese beim manuellen speichern erstellt werden, also nicht beim Befehl "wblock". In der alten Version wurde auch bei "wblock" aus der alten Zeichnung eine bak-Datei erstellt. Dieses Verhalten möchte ich wiederherstellen. Evtl. muss nur eine Systemvariable umgestellt werden, aber ich wüsste nicht welche. "ISAVEBAK" steht auf 1. Hat jemand eine Idee hierzu?
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WBlock überschreibst du eine Datei mit einer (neuen) Datei eine andere Datei,
warum sollte dabei - früher wie heute - eine *.bak erstellt werden?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 15. Feb. 2017 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage "warum?" kann ich auch nicht beantworten. Jetzt wird halt überschrieben und keine neue *.bak erstellt. Auch die Hilfe spricht ja bei den bak-Dateien ausdrücklich vom manuellen speichern. Somit verhält sich das Programm wie beschrieben. Bisher unter Version 2009 war es jedoch bei mir so, das noch zusätzlich eine bak-Datei wie beim speichern aus der alten Datei erstellt wurde, bei anderen aber vermutlich nicht. Dieses Verhalten fand ich jedoch gut und habe es auch nicht weiter hinterfragt. Auch habe ich an dieser Stelle nichts (bewusst) verbogen. Deshalb die Nachfrage hier im Forum ob jemand hierzu einen Vorschlag hat oder das Verhalten bestätigen kann.
mfg, Ingo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das aktuelle Verhalten wird jeder bestätigen (können), ich zweifel nur deine Aussage zum bisherigen
Verhalten (2009) an. Nach meinem Kenntnisstand hat sich seit Version 2000 nichts an der WBlock-Funktion geändert,
inkl. der BUGs ist alles beim Alten.
Aber ich dachte bis eben auch das beim Überschreiben durch SpeichernUnter, aus anderer Datei,
keine BAK erstellt wird. Dies wurde mir erst durch den Test für diesen Thread bewußt.
Dadurch geweckt möchte ich deine 2009er Beschreibung (doch) nicht 'abschreiben', sondern nehme es als gegeben zur Kenntnis.
Danke dafür, schon hat sich meine Beteiligung (für mich) gelohnt.
Von daher: Mir ist das Verhalten, wie beschrieben für 2009, nicht bekannt,
das aktuelle Verhalten sehr wohl, eine Einstellung dazu ist mir jedoch nicht bekannt.
Gruß Sebastian
