Thema: Eingabe von Geographischen Koordinaten (2451 / mal gelesen)
MaBoeck Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2002 AutoCAD 2016
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Zeichnung bei der Geographische Daten eingelesen wurden und dadurch ist diese mit einem Geographischen Koordinatensystem versehen. Nun möchte ich eine Polyline zeichnen. Diese soll von einer Geo-Koordinate bis zu einer anderen gehen. Aber wie gebe ich als Start- bzw. Endpunkt eine Geo-Koordinate ein? Die Eingabe „fragt“ immer nach den Koordinaten im „Absolut“ Format.
------------------ ------ Gruß, MArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBoeck
Ich verstehe nicht, wo genau für dich der Unterschied zu einer Zeichnung ohne "Geographischem Koordinatensystem" ist, weil normalerweise wäre meine Antwort: "so wie sonst auch" ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaBoeck Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ScreenShot angehängt. Darin ist zu sehen an welchen Geo-Koordinaten ich mich befinde und welche absoluten Koordinaten bei der Eingabe abgefragt werden. ------------------ ------ Gruß, MArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBoeck
Hallo, nach dem Screenshot sind das aber keine geografischen Koordinaten, die dürften sich nur zwischen -360 bis 360 Grad (bzw. -400 - 400 Gon / Neugrad) bewegen. Die Angegebenen Koordinatenwerte scheinen aber UTM-Koordinaten zu sein. Wenn Du, wie in der Sysinfo angegeben nur reines Autocad 2016 zur Verfügung hast könnte das schwierig werden. Allerdings könntest Du über Einheiten / _units die Eingabe auf Grad umstellen. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Systemvariable AUnits. Dort kannst Du angeben ob Du Dezimalgrad (0) oder Grad^Minuten'Sekunden" angezeigt bekommst. Hättest Du Map zur Verfügung könnte man der Zeichnung das genaue Koordinatensystem hinterlegen und die Zeichnungen in ein anderes konvertieren Grüße Klaus [Edit]Gerade gesehen, ganz unten werden Dir doch aktuellen Koordinaten 60.32, 11.24 angezeigt, das sind Breiten und Längengrade in Dezimalschreibweise. Sollte also kein Problem sein hier geografische Koordinaten einzugebn. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaBoeck Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die fundierte Antwort! Ja, ich habe auch AutoCAD MAP 3D zur Verfügung, oder fast jedes andere Autodesk Produkt. Kann man in MAP auch mit normalen DWG’s umgehen? Wir verwenden die DWG’s noch in anderen Tools, dadurch muss es bei einer DWG bleiben und darf nicht in andere Formate konvertiert werden.
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBoeck
Hallo, MAP 3D ist ein Aufsatz zu Autocad und verwendet die normalen DWG's. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten andere Formate (z.B. Esri-Shape) der Zeichnung zu hinterlegen, über Fachschalen auf Datenbanken zuzugreifen oder Zeichnungen unterschiedlicher Koordinatensysteme zu überlagern. Ich weiß nicht welche Tools Du meinst aber für ArcGIS ist es z.B. einfacher wenn über MAP der Zeichnung schon ein Koordinatensystem zugeordnet ist. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaBoeck Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir importieren uns momentan Daten aus OpenStreetMap in die DWG. Dazu benutzen wir das PlugIn „Spatial Manager“. Wir werden uns die Möglichkeiten in Verbindung mit MAP in der nächsten Woche mal anschauen.
