  Rund um AutoCAD
  Schraffur in Block abschalten
Autor Thema:  Schraffur in Block abschalten (2609 / mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag
Ich hätte da ein Problem und hoffe hier eine Lösung zu finden.
Ich habe von einem Architekten DWG Pläne bekommen welche in Archicad erstellt wurden.
Wie im Bild ersichtlich sind alle Möbel mit soliden Schraffuren belegt und als Blöcke gespeichert.
Dummerweise liegen die Linien der Möbel und die Schraffur auf dem selben Layer.
Nach Rücksprache mit dem Architekt kann (will) er das nicht ändern.
Angeblich soll es einen Filterbefehl geben wo ich die Schraffuren abschalten kann.
Die Schraffuren in einem Geschoss zu löschen ist jetzt nicht dieser Mega Aufwand aber es gibt insgesamt 15 Geschosse und wenn ich das bei jedem Index machen muss bin ich in Summe bald einmal eine Woche beschäftigt.
Ich wäre wirklich sehr verbunden wenn da jemand etwas weiß.
Vielen Dank im Voraus
Manfred
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell Dir einen neuen Layer für die Schraffuren. Mittels Schnellauswahl kannst Du alle Schraffuren finden und mit einem Klick dem neuen Layer zuweisen.
Fertig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht IN Blöcken, für mehrer Blöcke gleichzeitig.
Kurz: Einen Filterbefehl für Objekte in Blöcken gibt es nicht, es sei denn man ist IN einem Block (refedit/bedit).
Alle Schraffuren ausschalten einer Datei: Fillmode
Und das was du benötigst:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002941.shtml#000010
Allerdings ohne Objektwahl - da solltest also den Umgang vorher testen.
Löscht alle Schraffuren mit dem Muster Solid.. das Schraffurmuster ist natürlich anpassbar.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, stimmt. Habe ich zu schnell gelesen.  mg:
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2017 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadffm
Das war des Rätsels Lösung.
LG Manfred
