  Rund um AutoCAD
  VONLAYER ist blockiert
Autor Thema:  VONLAYER ist blockiert (869 / mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD's
Im Anhang ist die Fehlermeldung, die auftaucht,
wenn ich in einer Fremddatei alle Objekte vonlayer setzten will.
Soball ich die Datei mit "wiederherstellen" öffne,
dann speichere und weiter bearbeite ist die Fehlermeldung verschwunden.
Das Ganze ist aufwendig, da ich die Datei nur als Refenzdatei einsetzte
und ausserdem 50x das ganze ausführen müsste.
Gibt es einen schnellen weg, die Dateien zu prüfen und zu korrigieren?
MfG zei-knoe
www.zeichenbuero-knoernschild.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei ist also XRef?
Wieso dann 50x ausführen?
wenn es anders ist, als ich es grad interpretiere, dann vielleicht RECOVERALL mal testen?
Ansonsten bleibt wohl nur skript über den Ordner: recover, audit, speichern, nächste Datei.
Ein Beispiel von vielen hier im Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002508.shtml
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
"wenn ich in einer Fremddatei alle Objekte vonlayer setzten will."
Hier wäre es nett zu schreiben WIE man das macht, allerdings wird es für diesen Thread unerheblich sein.
"Soball ich die Datei mit "wiederherstellen" öffne,
dann speichere und weiter bearbeite ist die Fehlermeldung verschwunden."
Gut, dann mache dies. Möglicherweise reicht es aus die Datei "normal" zu öffnen und eine PRÜFUNG durchzuführen (JA=beheben).
"Das Ganze ist aufwendig, da ich die Datei nur als Refenzdatei einsetzte
und ausserdem 50x das ganze ausführen müsste."
Verstehe ich nicht. Deinen Text würde ich wie folgt interpretieren: EINE (Problem-)Datei, in 50 weiteren referenziert.
Also müßte man nur eine Datei Wiederherstellen?
"Gibt es einen schnellen weg, die Dateien zu prüfen und zu korrigieren?"
Mit einem einfachen Script oder Programmierung.
Falls PRÜFUNG ausreicht, als einfachste Variante: Die Dateien öffnen, und in die Befehlszeile folgende FÜNF Zeilen einfügen per Copy&Paste
;---schnipp-----
_audit
_y
_qsave
_close
;---schnipp-----
Fall man doch 50 verschiedene Dateien "prüfen" muss, so könnte man ggf.
eine neue Datei erstellen, die 50 DWG per XREF anhängen und den Befehl ALLEWIEDERHERST nutzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 07. Feb. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 50 Zeichnungen in denen der gleiche Fehler auftritt.
Danke, ich werde berichten ob eine einfache Fehlerprüfung ausreicht.
Der Kunde ist auch informiert und ich bin gespannt,
ob er in neuen Zeichnungen das gleiche "Problem" eingebaut hat.
MfG Christa
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler lässt sich mit dem Prüfen der Zeichnung beheben.
Das geht jetzt schneller und ich muss nicht jede Zeichnung einzeln wiederherstellen.
MfG Christa
[Diese Nachricht wurde von zei-knoe am 10. Feb. 2017 editiert.]
