Thema: in Truecolour konvertieren. (969 / mal gelesen)
tfirle Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 09.03.2011 Autocad 2016
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss bei ca. 100 Plänen bestimmte Layer(nicht alle) von Indexfarbe auf eine True Colour Farbe umstellen. Kenne bereits die Möglichkeit (danke CADmium)alle Layer einer Zeichnung umzustellen. Hat vieleicht einer einen Tipp/Lisp für mich Danke
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Layer erstellen und ändern kann man mit dem Befehl LAYER (besser wäre hier zu nennen der Befehl "-LAYER"), so geht es also in einer Datei. Wer jetzt nicht die tollsten Tools zur Verfügung hat, der kann sich ein Programm suchen welches im Stapel-/Batchlauf den Befehlsablauf in mehreren Dateien ausführt. Es geht auch ohne Zusatztool, aber die unendlichen Möglichkeiten im Detail zu beschreiben, nein Danke Nutze mal folgende Zeile als Google-Suchbegriff. Nur damit du mal einen Anfang für die Thematik hast. site:cad.de Forum54 scc2
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Feb. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Servus, Zitat: Original erstellt von tfirle: Kenne bereits die Möglichkeit (danke CADmium)alle Layer einer Zeichnung umzustellen.
und diese wäre... Es gibt viele Möglichkeiten ein LSP über mehrere DWGs laufen zu lassen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 06. Feb. 2017 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Auch wenn du mich nicht gefragt hast, ohne Wertung und ohne Detaillösung Mit Lisp kannst du AutoCAD, was das Thema angeht, ziemlich frei steuern. Also könnte man "alle möglichen Ansätze" mit Lisp umsetzen. - Eines von wirklich sehr sehr vielen Tools nutzen, welches den Batchlauf organisiert und eine angegebene LSP oder SCR ausführt <nur zum Spaß sicher schon 30 getestet, oft "wegen dem Forum", selbst nutze ich diese jedoch nicht> - ZwitterLösung, aber aus gutem Grund erwähnt: AutoCAD Script erzeugen (simpel, aber eigentlich Quatsch. Macht nur in bestimmten Fällen Sinn, dann wenn ein Script pro Datei ausgeführt werden soll, dies ist ab und zu die einzige Möglichkeit für ganz bestimmte Anforderungen) Ansätze bei denen es um komplett nur um Lisp geht, da wäre ich bei "Drei Grundvarianten" - Mit Lisp im SDI-Modus die Dateien durchgehen und entweder wie gewohnt "die aktuelle Datei" bearbeiten. - Dafür Sorgen das die Funktion beim Dateistart ausgeführt wird und dann alle Dateien öffnen, Wahlweise in gleicher Sitzung oder neuer Sitzung - Dateien in Acad oder der AcCoreConsole per odbx öffnen und bearbeiten [eingeschränkte Möglichkeiten] Mögliche Detaillösungen gibt es sehr viele, grundlegende Ansätze würde ich mal auf drei beziffern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von Meldin: Wie viele kennst Du und was ist viel?
Eigentlich sinds nur 2-3. Über Acaddoc.lsp oder Appload und publizieren oder extra Programme wie ProScript und ScriptPro. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Problem ist das bei fast jedem Plan andere Layer konvertiert werden müssen. Ideal wäre wenn man die objekte mit einem Fenster anwählen könnte dessen Layer in Truecolour umgewandelt werden müüsen. Dafür bin ich aber zu blöd. Könnte mir einer ne Hilfestellung geben. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Das Fenster schenke ich dir nicht, aber eine PICK-Wahl: Link zum alten Thread -> Klick!Vielleicht befasst ihr euch ja doch noch einmal allgemeiner mit dem Thema, was alles zu vereinfachen und zu automatisieren wäre für den Alltag, eine Kosten-Nutzen Rechnung zeigt da schnell das Potential (nur die gesparten Nerven kann man schlecht in Zahlen ausdrücken). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
