  Rund um AutoCAD
  MTEXT ist jetzt eine Blockreferenz?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT ist jetzt eine Blockreferenz? (1654 / mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
erstellt am: 13. Jan. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe dieses Thema schon im "Mechanical Desktop" Forum gepostet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/003327.shtml
Aber anscheinend gibt es kaum noch Leute die mit dem Programm arbeiten. Kann ich verstehen.
Aus diesem Grund habe ich das Thema hier noch einmal gepostet, da es eventuell noch Leute gibt die das noch von früher kennen.
Mein Problem:
Alle MTEXT Objekte werden beim erneuten Öffnen zu Blockreferenzen.
Selbst wenn ich diese dann mit dem Dynamit-Symbol auflöse als Text belasse oder per TXT2MTXT umwandele werden es nach dem Speichern und Öffnen wieder Blockreferenzen.
Layer, Schriftart und Textgöße sind falsch.
Ich habe mit _purge schon alles gereingt und auch das Profil zurückgesetzt, nichts hilft.
Kann mir jemand helfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Acad-Sicht klingt das wie ein Märchen, aber von den Besonderheiten in Mechanical Desktop habe ich keinen blassen Schimmer.
Du erwähntest den Befehl:Reihe, damit erstellt man eine Anordnung,
diese Anordnung ist intern ein Block!
Strg+1 nennt das Objekt Anordnung..
[edit: Sehe jetzt erst die alte 2006 Version, in dieser ist Reihe noch ein Kopierbefehl, keine Anordnung, kein Block.]
Daher würde es evtl. etwas bringen:
Neue Datei erzeugen, einen Mtext erstellen ++was immer du noch damit machst , speichern.
Datei und Erklärung hier Posten.
Die Datei sollte im aktuellen Format der Programmversion gespeichert werden.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bamika
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.dxf
Beispiel2.dxf
Hallo cadffm,
ich habe jetzt zwei Dateien angehängt.
In "Beispiel" habe ich obere Skizze so erstellt wie ich Sie haben möchte, dann nach unten kopiert und diese in eine Reihe erweitert.
Solange ich diese Datei offen habe und bearbeite ist alles OK, auch Speichern funktioniert.
Sobald ich diese aber erneut öffne (Beispiel2), sind die MTXT alle Blockreferenzen oder Blockdefinitionen.
Um kompatibel mit den anschließenden Prozessen zu bleiben muss ich im R12-DXF Format speichern.
In der richtigen Datei erstelle ich eine Vielzahl dieser rechteckigen Strukturen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bamika:
Dann darfst du keine MTexte erzeugen, denn die gab es in R12 noch nicht
Alternativ hätte Adesk dir dir Objekte löschen können, aber "als Block" finde ich dann die bessere Lösung.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze Testobjekte, weise Farbe dem Objekt zu, Texthöhe ebenfalls.
Die Schriftart wird über den Textstil bestimmt, lege dir also für jede Schriftart einen gleichnamigen(=Vorschlag) Textstil an.
Wenn das Ziel so nicht zu erreichen ist(weil man einzelne Buchstaben färben will beispielsweise),
dann geht es nicht.
bamika
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Verdammt, dass habe ich nicht gewusst.
In anderen Projekten habe ich aber ebenfalls dieses Format für DXF gewählt und das gab kein Problem soweit ich weiß. Oder ich habe es nicht bemerkt, weil es nur wenige Textobjekte waren.
dann geht es nicht.
Das wollte ich mir eigentlich ersparen, aber ich werde es auf jeden Fall testen.
Vielen Dank cadffm für die Hilfe und auch für den Eintrag im anderen Forum.
bamika
SWX 2017 prof
SWX 2018 prof
erstellt am: 16. Jan. 2017 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
In DWG (2006) und DXF (2004) bleiben MTXT erhalten.
Trotzdem habe ich jetzt alle Blöcke die eigentlich Texte waren aufgelöst und mit einem Textstil so konvertiert wie es soll. Anschließend konnten diese Texte auf den/die passenden Layer geschoben werden.
So kann ich weiterhin R12-DXF verwenden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal die Krümel: Beim Problem ging es um MTEXTe, nicht um TEXTe.
Und auch nur bis R12, denn ab R13 gab es bereits Mtexte, folglich generell kein Problem mit DWG und DXF 2004.
