Thema: Markieren-Kopieren (1774 / mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin wenn ich ein Teil markiere und dann an einer anderen Stelle einfügen will ist der Abstand zwischen dem Cursor und den kopierten Teil manchmal so groß das ich sehr weit zurück zoomen muss um das Teil überhaupt noch zu sehen. Sollte das kopierte Teil nicht unmittelbar am Cursor sein ? Ich hoffe ihr versteht mich was ich meine. Danke Gruß [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 12. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 12. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 12. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Hallo, ich denke mal es handelt sich um einen Block? Dann ist der Ursprung im Block falsch gesetzt und müsste im Blockeditor korrigiert werden. Dazu im Blockeditor mit dem Befehl _BPARAMETER BASIS setzen
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Die Beschreibung hat wenig Informationsgehalt, daher kurbel ich es mal anders an: Bitte folgendes durchführen: Mit [F3] den OFANG AUSschalten! Befehl: .kopieren (kann man eintippen und mit Enter bestätigen) Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden Objekte wählen: wenn die Objektwahl abgeschlossen wurde, den Basispunkt an oder im Objekt angeben, dann die Maus bewegen.. hängt die Kopie jetzt wie gewünscht am Cursor? Wir wissen aktuell nicht welcher Befehl gestartet wird und auch nicht ob der Basispunkt zum kopieren richtig gesetzt wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Das ist eine Windowsfunktionalität, welche eigentlich nicht für das kopieren innerhalb einer Datei gedacht ist, aber ok. (Kopieren und einfügen über die Windows-Zwischenablage) Mit Strg+C kopiert man, ohne die Angabe eines Basispunktes, der Basispunkt wird vom Programm selbst ermittelt, wie folgt: Stelle dir ein umhüllendes Rechteck um die sichtbare Geometrie deiner markierten Objekte vor, Acad nimmt dann die untere LinkeEcke dieses Rechteckes als Basispunkt an.
Offensichtlich liegen noch andere Objekte außerhalb der Schmetterlings-Kontur, daher nehme ich an es geht um eine Blockreferenz oder um eine Objekte GRUPPE. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...der Basispunkt wird vom Programm selbst ermittelt, wie folgt:...
Man lernt nie aus. Das war mir so nicht bekannt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
