  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich 3D-Grundlagen
Autor Thema:  Arbeitsbereich 3D-Grundlagen (2204 / mal gelesen)
3DEinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von 3DEinsteiger an!   Senden Sie eine Private Message an 3DEinsteiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DEinsteiger
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 02. Jan. 2017 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD- Freunde!
Ich habe mir die Testversion zu AutoCAD Map 3D 2017 runtergeladen und möchte nun gerne mit dem 3D- Konstruieren beginnen.
Leider habe ich es noch nicht geschafft, hierzu den Arbeitsbereich 3D- Grundlagen oder 3D- Modellierung zu laden.
Bisher bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Eingabe Befehl "_CUI"
2. im Fenster links / oben auf den aktuellen Arbeitsbereich stellen
3. rechtes Fenster oben: klicken auf "Arbeitsbereich anpassen"
4. im selben Fenster: auf "Multifunktionsleisten-Registerkarten", weiters "Start - 3D-Grundlagen" markieren
5. Fenster links / oben: "Multifunktionsleiste" -> "Registerkarten"
6. Häkchen bei Optionen mit "...-3D - Grundlagen"
7. unten: "Anwenden" -> "OK"
Leider dürfte hier irgendwo der Wurm drinnen sein, da anschließend im betreffenden Arbeitsbereich (= aktueller Arbeitsbereich) diese von Autodesk vordefinierte Benutzeroberfläche nicht geladen wurde.
Wäre für "sachdienliche Hinweise" sehr dankbar.
Vielen Dank
und LG
3DEinsteiger
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jan. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DEinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3DEinsteiger,
die Arbeitsbereich sollten nach der Installation zur Verfügung stehen. Du musst dazu nicht (!!) in die Einstellungen zur Benutzeroberfläche (_CUI od. ABI).
In der obersten Zeile kannst du weitere "Button" im Schnellzugriff-Werkzeugkasten anzeigen lassen. Darunter auch den Arbeitsbereich. Dort kannst du Dir dann den gewünschten Arbeitsbereich auswählen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
3DEinsteiger
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 03. Jan. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Besten Dank für deine Antwort. Ich habe mir das auch so vorgestellt, dass lediglich der vordefinierte Arbeitsbereich (habe Testversion) ausgewählt werden muss. Habe aber nur "Arbeitsbereich Planung und Analyse", "Arbeitsbereich Datenpflege", "Arbeitsbereich 2D-Zeichnen" und "Arbeitsbereich MAP klassisch" zur Verfügung...
Gibt es irgendetwas, was beachtet werden muss, damit dieser Arbeitsbereich angezeigt wird?
LG
3DEinsteiger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DEinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder MAP als AutoCAD starten, oder das was du versuchst: https://www.youtube.com/watch?v=GlDVzKuMDwQ
(Befehl ABI, Registerkarten ÜBERTRAGEN)
Deine Beschreibung war durcheinander nach meinem Verständnis,
Begriff wie Arbeitsbereich und Multifunktionsregister schienen vermengt,
die Handhabung des Dialoges ebenso.
Sollte man doch mal einen bestehenden Arbeitsbereich(AB) ändern wollen:
1. An der Stelle [Arbeitsbereich anpassen] solltest du die Sache auch beenden,
die Schaltfläche heißt nach dem drücken von [Arbeitsbereich anpassen] nämlich [Fertig].
Erst dann sollte der Dialog verlassen werden.
2. Auch wenn es nicht so angedacht ist: Ab und an gibt es kleinere Problemchen bei der
Arbeitsweise Punkt.1
Andere Möglichkeit: Einmal AB(aktuell) obenLinks anklicken|Inhaltsstruktur wird obenRechts sichtbar
Danach zieht man von obenLinks den entsprechenden Menüpunkt direkt in das Fenster obenRechts in den Knotenpunkt des AB.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
3DEinsteiger
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Tipps, im Zuge meiner erstmaligen "Begegnung" mit dieser Grundeinstellungsoption war auch die Formulierung des Problems nicht ganz einfach. Dessen Grund liegt tatsächlich darin, dass nach dem Download bzw. dem Start der Testversion die Datei "Map.cuix" geladen war, die von mir gesuchten Inhalte jedoch in "acad.CUIX" liegen. Ich habe nun "3D-Grundlagen" in "Map.cuix" geladen, die Sache läuft nun wunschgemäß.
Super, schöne Grüße.
3DEinsteiger
