Thema: Wie kann ich 2D-Modus dauerhaft aktivieren? (1295 / mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, ich arbeite parallel mit 2 Bildschirmen, 1x AutoCAD 2016, 1x Inventor Prof2016. Problem macht mein SpaceExplorer (3Dconnexion). Wenn ich vom Inventorfenster zum ACAD-Fenster rutsche passiert mir häufig, dass ich die 2D-Zeichnung versehentlich kippe. In der ACAD-Navigationsleiste kann der 3Dconnexion-Button auf den 2D-Modus umgestellt werden. Ist zwar praktisch ABER LEIDER NUR TEMPORAER ! Sobald ich ACAD runterfahre und wieder starte steht dort wieder "Objektmodus". FRAGE: Kann ich hier (in ACAD) den 2D-Modus DAUERHAFT aktivieren? Vielen Dank vorab ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Dez. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Ob du das kannst, weiß ich nicht Ich habs in den 3Dconnexion Einstellungen festgelegt. Funzt bei mir. ( Auch 2 Bildschirme aber nur nen einfachen Knubbel) Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Wyoming für die Info, aber das kannte ich bereits. Ich möchte lediglich auf dem ACAD-Monitor im 2D-Modus arbeiten, auf dem IV-Monitor nach wie vor im 3D-Modus. Die Erweiterten Einstellungen sehen bei mir genauso aus. Sobald ich ACAD neu starte bin ich zu Beginn jedoch im 3D-Modus. Daher wollte ich die Einstellung in ACAD dauerhaft vornehmen. Gruß Dirk ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 07. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Das heißt, du willst, das der Knubbel in Acad arbeitet obwohl das Inventorfenster aktiv ist Geht bei mir nur so, das der Knubbel das aktive Fenster bearbeitet. Also von inventor ins Acadfenster klicken und der knubbel arbeitet in Acad. Beide gleichzeitig würde doch nur zu einem Chaos führen ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klick ich auf IV-Monitor, öle ich da, klicke ich auf ACAD-Monitor geht's da weiter. Aber ich bekomme es nicht hin, das ich im ACAD-Fenster permanent im 2D-Modus mit der 3D-Maus arbeite. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
