Thema: Mittelpunkt mehrerer (Poly-)Linien ausgeben (1104 / mal gelesen)
LiJMe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2016 AutoCAD Civil 3D 2016 MS Windows 7 Professional SP1;X86 PC intelCore i7 CPU @ 2.67 GHz 12 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiJMe
Hallo Jörg, nicht, dass ich wüsste. Mir würden aber mehrere andere Möglichkeiten einfallen das zu bekommen. a) bei Linien jeweils aus Anfangs- und Endpunkt die Mitte berechnen (in Excel schnell gemacht) b) einen Punkt oder Block an die Mittelpunkte setzen und diese auslesen c) ein kleines Lisp-Proggi schreiben, was die Punkte ermittelt und rausschreibt. Wobei sich bei Polylinien schon die Frage stellt, welchen Punkt Du willst; den Mittelpunkt aller Segmente, den Mittelpunkt zwischen erstem und letztem Punkt, den Punkt auf der Polylinie in der Mitte der gesamten Linie. Aber auch das ist alles machbar. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle die Frage für eine Kollegin und soweit ich verstanden habe, geht es um Polylinien, die aus zwei Punkten bestehen. Ich denke, ich werde es mit dem ersten Lösungsvorschlag mal versuchen. Bedankt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiJMe
Zitat: Original erstellt von spider_dd: a) bei Linien jeweils aus Anfangs- und Endpunkt die Mitte berechnen (in Excel schnell gemacht)
So einfach ist das nicht da Acad bei Polylinien keine XY Endpunkte Anfang so einfach rausrückt. (bei Linien schon)
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, da es sich um Polylinien handelt, die nur zwei Scheitelpunkte haben, war die erste Lösung erfolgreich. Zu beachten ist nur, dass zuvor die Polylinien zu Linien gesprengt werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
