 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: gerade Linien plotten (5284 / mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2024 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@csfalk auch wenn der Versatz nicht groß ist, ist er doch da und für mich zu erkennen. HP sagt zu dem T930 "Der HP DesignJet T930 liefert in Sekundenschnelle hochwertige Ausdrucke" Ich finde das ist einfach nicht so. Die Techniker waren auch alle der Meinung das der Plotter gerade Linien kann. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hallo Xem, ich bin jetzt wirklich am Ende mit meinem Latein. Was ich Dir noch als Hilfe anbieten könnte, ich könnte Dir per Post einen Papierausdruck von Dateien Deiner Wahl zukommen lassen. Und dann könntest Du am besten und direkt vergleichen. LG aus Berlin Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem:Es ist einfach mal [b]"Stand der Technik" bei HP.[/B]
Das ist grober Blödsinn, an deiner Stelle würde ich mich um einen Austausch kümmern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Ich habe zwei unabhängige Ausdrucke von neuen T930 bekommen die einen Versatz zeigen. HP hat es mit eigenen Maschinen getestet und kein besseres Ergebnis erzielt. Ein neuer Plotter wird dann auch nur das gleiche Ergebnis liefern, nur im Best-Modus wird kein Versatz geplottet. Solange jeder T930 das so macht ist das nun mal "Stand der Technik". ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hallo xem, wie gesagt. Angebot steht. Falls Du Ausdrucke brauchst mache ich das gerne. Dann hast Du halt 3 Varianten zum Vergleich. Und mach Dir keine Sorgen, die 1,45€ Porto kann ich verkraften. Ps. Aber ich muss schon sagen, wenn es wirklich so der Fall ist, hast Du gute Augen. Mich würde aber das Ergebnis trotzdem ganz stark interessieren. Schon alleine wegen dem Papier. PPS: Was für eine Art von Pläne plottest Du denn? LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von csfalk: Hallo xem, Ps. Aber ich muss schon sagen, wenn es wirklich so der Fall ist, hast Du gute Augen.
+- 0,25-0,5 Dioptrien habe ich schon bedingt durch das Alter. Bis jetzt hat den Versatz aber auch jeder gesehen. Zitat: Original erstellt von csfalk: Hallo xem, PPS: Was für eine Art von Pläne plottest Du denn?
CAD Pläne aus AutoCAD mit Grundrissen von Gebäuden, Details, Schemen usw. In großen Plänen ist es nicht weiter tragisch da es nicht weiter auffällt durch die Anzahl der Linien und den unterschiedlichen Strichstärken. Noch dazu das es im rechten Plotbereich ok ist. Der Planrahmen links, wo einfach mal eine gerade Linie drin ist, hat halt diesen Versatz und den sehe ich immer beim falten der Pläne was unschön ist. Es ist das Wissen, dass eine gerade Linie gezeichnet ist und eine ungerade geplottet wird. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
1. Der Versatz ist bei csfalk soweit erkennbar gleich groß, klarer messbar wäre es freilich wenn er den Test mit Entwurf durchgeführt hätte. 2. Es sieht etwas gefälliger aus, was jedoch an weicheren Kanten liegt, das ist jedoch mit anderer Einstellung oder anderem Papier erklärbar denke ich. Im Entwurf/Schnell Modus wäre es besser vergleichbar. . Ich denke aber der Geometrische Versatz st gleich. 3. Jetzt bräuchte man jemanden der die Steuerung so einer Tintenwurfmaschine erklärt, HP kann das sicher, ich nicht. Theorie von mir bringt hier nichts, die Zeilen spare ich mir. Durch 15min Googeln habe die die technische Erklärung leider nicht gefunden, dort wird nur auf das Prinzip einer Düse eingegangen, nicht jedoch auf den Ablauf/Steuerung aller Düsen eines Druckkopfes. Es liegt kein Defekt vor, das Erscheinungsbild lässt sich wohl noch positiv beeinflussen(Papier/Farbmenge/weiss der Teufel). Einzig was ich an deiner Stelle von HP gerne hätte: Technischer Ablauf und Steuerung, welches die Sache Erklärt. Das macht es nicht besser, hilft aber dem Verständnis. 4. Ich kann das Phänomen auch an einem 70€ Canon A4 Druckerchen nachvollziehen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Wie gesagt, ich kenne diese Stufen (genau diese) wenn die Druckkopf kalibrierung nicht passt (T2300mfp). IMHO Stimmt das nicht "Es ist einfach mal "Stand der Technik" bei HP." auch wenn sie das behaupten weil sie den Fehler nicht finden. Ist bei dem Gerät etwas defekt, und ich würde einen Austausch anstreben. ps.: Wenn HP alles Mögliche schon getauscht hat (Garantie/Bezahlt?), haben sie diesen Fehler anerkannt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ... haben sie diesen Fehler anerkannt.
Eben. Sonst hätte gleich der erste Techniker gesagt "Nö, können wir nix machen. Das ist normal so." und sie hätten nicht mehrfach versucht, irgendwas zu "reparieren". Aber wenn die sich absolut quer legen, verbuche man es unter der Kategorie "eine Erfahrung mehr gesammelt" (Bisher hatte ich - abgesehen von den Preisen - von HP einen positiven Eindruck). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: haben sie diesen Fehler anerkannt.
Ja haben sie! -> Lösung = Best Modus Das habe sie mir ja in der Email so geschrieben. Der Fehler liegt da einfach in den beworbenen Eigenschaften. "Der HP DesignJet T930 liefert in Sekundenschnelle hochwertige Ausdrucke" Ein hochwertiger Ausdruck ist bei mir eine gerade Linie und Sekundenschnelle sind die beworbenen 21 Sek. für ein A1. Das passt einfach nicht und ein neues Gerät kann das auch nicht. Das haben wir hier ja an den Testdrucken gesehen. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
