Thema: Layout kopieren mit Zeichnungsinhalt das alle Layer Einstellungen gleich bleiben (1649 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist aufgefallen das wenn ich ein Layout in einer Datei kopiere (Gleiche Datei) mir das AutoCAD die Layer wieder alle auf eingeblendet macht in den neuen Ansichten. Wie bringe ich AutoCAD dazu die alten Layer Einstellungen zu behalten? Oder gibt es eine Funktion im nachhinein, diese wieder gleich zu setzen wie z.B. die "Eigenschaften anpassen" ? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Die Top-Antwort steht vermutlich schon hier, aber dennoch: Vermutlich kopierst du kein Layout, sondern die Objekte in einem Layout? Wenn es darum geht, so ist dies ein Standardverhalten von AutoCAD. Wenn man wirklich einen Layout-Bereich (mit alle seinen Objekten) kopiert, so passiert dies nicht.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, ein schöner Workaround ist die Variante über Block (innerhalb einer Datei): BLOCK inkl. Ansichtsfenster erstellen -> Ansichtsfensterinhalt wird im Block ausgeblendet -> im neuen Layout, derselben Datei, EINFÜGE -> Block in den URSPRUNG -> fertig Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
