| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umstellung der Koordinaten (910 / mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, dass ich zwei DWGs "zusammenkopieren" muss, die sich aber offensichtlich ducrh die unterschiedlichen Koordinateneinstellungen nicht übereinander bringen lassen. Und bevor "geschimpft" wird: Ich habe das Forum bereits durchsucht, bin aber noch nicht auf den mir entscheidenden Forumsbeitrag gestoßen. Auch habe ich Einiges versucht, was die Koordinatenanzeige beeinflussen könnte. Hat aber nicht geklappt. Kann mir da Jemand eine Lösung oder den entscheidenden Hinweis zum richtigen Thread geben. Bin etwas verzweifelt, wegen Projektabgabe.... Danke bereits im Voraus und Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Moin, stell mal LUPREC kleiner als 5. (Seh grad, steht schon auf 4... hmm, egal, stell es kleiner^^) Falls es das nicht ist, bzw. Du das schon erfolglos getestet hast beschreib bitte kurz, was "Einiges" war ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es hat sich zwar am Aussehen der Koordinaten was getan, AAAAAABER: ich habe inzwischen auch rausgefunden, dass die Dwgs gar nicht übereinander passen können, weil die Zeichnung welche ich in einen Übersichtsplan bringen soll, tatsächlich falsche Koordinaten besitzt (sie liegt 10000m weiter rechts, das ist ja nicht das Problem) und zusätzlich noch gedreht ist. Keine Ahnung woher die stammte, oder wer die erzeugt hat. Ich sollte es nur mal wieder richten >:-( Von daher würde ich sagen: erstmal Danke für Deinen Kommentar, aber ich lege meine Anfrage hiermit auf Eis und frage beim Auftraggeber nach neuen Unterlagen an. Was ich unternommen hatte war: BKS in beiden Zeichnungen prüfen, Einheiten prüfen (ob Dezimal, wissenschaftlich, etc.) COORDS ausprobiert und versucht die Koordinatenart "umzustellen" Wenn man nämlich mit der Maus über die Koordinatenanzeige fährt, wird speziefisch angezeigt. Geografisch, kartesisch, polar, etc. sind ausgegraut. Habe ich dann auf anderem Weg gefunden, hat aber nichts genützt oder geklappt. Also nochmals vielen DANK! und Gruß Kerstin
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Kerstin, Wenn ich mir die Koordinaten so ansehen habe ich natürlich gleich den Verdacht das es unterschiedliche Koordinatensystem sind (UTM im ersten, Gauss-Krüger im zweiten). Das könnte auch eine minimale Drehung erklären. Unterschiedliche Koordinatensysteme kannst Du über XREF übereinanderlegen wenn Du in MAP die Koordinatensysteme der einzelnen Zeichnungen definierst. Aber da würden die Koordinaten auch nicht passen. Die UTM-Koordinate wäre in 63674 Altenstadt, die GK in 63110 Rodgau, also ca. 30 km entfernt ... Aber wenn Du schreibst eines wäre auch noch gedreht, dann wäre wohl der erste Versuch das BKS auf Welt zurück zu stellen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
