  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette Türen/Fenster - Ursprungsdatei
Autor Thema:  Werkzeugpalette Türen/Fenster - Ursprungsdatei (1076 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 17. Nov. 2016 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Start von AutoCAD wird bei uns seit jeher eine Vorlagendatei geladen - diese beinhaltet im Modellbereich sichtlich alle Blöcke. Wir wollen nun unsere gesamten Blöcke, vorgefertigten Texte etc. in die Werkzeugpalette bringen, ich hoffe mir kann jemand etwas helfen. Wie ist hierfür die vernünftigste Vorgehensweise?
1.)Was ist für diese Blöcke dann die Ursprungsdatei - die müssen ja in einer Zeichnung sein
2.)Wie schaffe ich es falls es eine Blockänderung gibt das beim Öffnen einer neuen Zeichnung immer die aktuellen Blöcke da sind?
Danke für eure Hilfe!
LG
Walter
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Nov. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wir nutzen das Design Center.
Die DWG mit den Blöcken liegt auf dem Server. Die DWT enthält keine Blöcke diese werden dann über das Design Center eingefügt.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Es ist die Datei, aus der du die Blöcke nimmst.
2. Das "Einfüge"-Palettenwerkzeug bis dient sich immer aus der Quelldatei, ABER wie man es vom Befehl Einfüge gewohnt ist, nur wenn es intern (Zieldatei) noch keinen Block mit diesem Namen gibt.
Zu1) Man erstellt sich also zB. eine oder mehrere DWG als Bibliothek.
(man kann auch eine DWG als Blockdefinition einfügen, aber das hat einen Nachteil und ist schlechter zu "warten")
Zu2) wenn eine Biblio-DWG zugrunde liegt kann man auch (pro Block) "neu definieren" aus dem Kontextmenü nutzen um bestehende BlockDefinitionen in der Zieldatei zu aktualisieren, wie mit dem DC / siehe Bernd).
Kurzes Statement: Dir sind 100 Dinge rund um die WZP noch nicht bekannt/bewusst.
Für Einzelkämpfer sind diese richtig genial, als Admin für viele User bereitstellen, ein Graus.
Palettenwerkzeuge erstellen(für Blockeinfügungen):
Alle auf einmal über den DC möglich, hierbei sind jedoch keine Eigenschaften vordefiniert.
Zieht man zum erstellen vorhandene Blockreferenzen in die Palette, so werden deren Eigenschaften vor-eingestellt im Werkzeug, Layer zB.
Und 100 Sachen mehr könnte man noch schreiben..
Mein Tip: Rollt das nicht zu schnell aus, teste lieber selbst um so umfangreicher.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
