Thema: Mehrere Tabellen(-zellen) bearbeiten (765 / mal gelesen)
LiJMe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2016 AutoCAD Civil 3D 2016 MS Windows 7 Professional SP1;X86 PC intelCore i7 CPU @ 2.67 GHz 12 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Des Öfteren hatten wir im Hause das Problem, dass mehrere, einzelne Tabellen bearbeiten werden mussten. Sprich, dass Tabellen, die aus einer einzigen Zeile bestehen, eine andere Hintergrundfüllung o.ä. erhalten sollen. Bei kleinere Mengen ist es nicht so wild, wenn man jede Tabellen(-zelle) einzeln bearbeiten muss, bei größerer Anzahl an Tabellen wird das ganze recht aufwendig. Gibt es dafür eine AutoCAD-Lösung oder eine externe Lösung in Form einer LSP-Datei o.ä.? Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiJMe
Moin, ich verstehe die Frage wohl nicht richtig: Du kannst doch durchaus mehr als eine Zelle auswählen und dann mit RMT u.a. auch auf die Hintergrundfüllung zugreifen und damit die gesamte Zeile auf einen Rutsch ändern. ODER Du legst Dir einen eigenen Tabellenstil (/ Zellenstil) dafür an und weist diesen über das Eigenschaftenfenster zu, das funktioniert natürlich auch, wenn Du 17 Tabellen gewählt hast. Und dann wäre auch noch _matchcell erwähnenswert. War Hintergrundfüllung evtl. nur ein (unglücklich gewählter) Platzhalter für Deine eigentlichen Anliegen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Bearbeitung mehrerer Zellen in einer Tabelle ist mir bekannt. Leider funktioniert weder der Befehl "ZELLENANP" noch die Änderung des Tabellenstils, um die Hintergrundfüllung von bspw. gelb auf grün bei mehreren einzelligen Tabellen zu ändern. Oder bin ich blöd und mache etwas falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiJMe
Ich würde behaupten wollen, Du machst dabei noch irgendwas anders. Die Hintergrundfüllung der RMT ist eine sogenannte Eigenschaftenüberschreibung. Evtl. nimmst Du die zunächst einmal alle raus und nimmst dann einen neuen Stil her und vergibst dort beim Zellenstil der "Daten" (oder auch bei Header, weiß ja nicht, was Du verwendest) eine "echte" Füllfarbe. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiJMe
Ne, das geht ärgerlicherweise nicht (mit Bordmitteln, VBA hab ich hier nicht installiert und das Klammergeraffel beherrsche ich leider nicht.). Heißt für Dich wohl: Einmal aufräumen und ab sofort nicht mehr mit Überschreibungen arbeiten. Aber vielleicht kommt ja noch ein Klammerdompteur daher (gegoogelt habe ich danach jetzt nicht). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
