Thema: Liniendicken desselben Layers werden im Layout unterschiedlich dick angeziegt (2318 / mal gelesen)
so0nja Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2016 Ich nutze Windows 7 und Autodesk AutoCad 2017 StudentVersion
erstellt am: 07. Nov. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mir stellt sich die Problematik, dass Liniendicken im Layout unterschieldich dick angezeigt werden, obwohl sie vom selben layer sind. Ich habe keine Plotstiltabelle verwendet, meine Layer wurden alle im Layermanager individeull eingerichtet und es ist VON LAYER eingestellt. Für einige Layer habe ich eigene Linientypen erstellt. Alle Layer haben jedoch die Linienstärke 0.05. Wenn ich jetzt in das Layout gehe, werden mir die Linienstärken DES SELBEN Layers unterschiedlich dick angezeigt, z.B. "Bordstein-Soll". Mal sind die Linien des Layers dünn, und an anderen Stellen wieder dick. Woran kann das liegen? In der ZIp-Datei ist die Warendorfer.dwg Datei gemeint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so0nja
Hallo soOnja, willkommen hier bei CAD.de! Erstmal großes Lob, hast schon zum Start alles richtig gemacht: Systeminfo ausgefüllt und uns mit Daten beliefert. Nun zu Deinen Daten: In der ZIP ist nur eine Warendorfer.bak, keine DWG. aber die BAK kann man um benennen, dann erhält man eine DWG. Bei den von Dir angesprochene Linien gibt es Unterschiede. Die einen stehen auf "Von Layer", die anderen auf "Vorgabe". Passt man das an, ändert sich auch die angezeigte Linienbreite.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
so0nja Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey lutz, danke für die super schnelle Antwort Bei mir klappt das leider nicht so einfach. Ich hab jetzt alle Layer auf VON LAYER eingestellt, dennoch bleiben die Linien im Layout unterschiedlich dick. Wenn man sich Bordstein-Soll im Layout einmal anschaut, sind einige Linien "normal" während andere dick bleiben. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte und ob das evtl nur bei mir am PC so aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so0nja
Zitat: Original erstellt von so0nja: hey lutz, danke für die super schnelle Antwort Bei mir klappt das leider nicht so einfach. Ich hab jetzt alle Layer auf VON LAYER eingestellt, dennoch bleiben die Linien im Layout unterschiedlich dick. Wenn man sich Bordstein-Soll im Layout einmal anschaut, sind einige Linien "normal" während andere dick bleiben. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte und ob das evtl nur bei mir am PC so aussieht.
Verwende mal den Befehl "sauswahl", dann nimmst du den Layer Bordstein Soll in die Auswahl und änderst in den Eigenschaften die Linienstärke auf VonLayer, dann kannst Du dem Layer eine Strichstärke zuordnen. Momentan stehen die alle auf 0 wenn ich das richtig sehe. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
[Diese Nachricht wurde von Rembetiko am 07. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so0nja
...und als Ergänzung: Dort liegen teilweise mehrere Linien übereinander. Wenn ich die "Bordstein-Soll" dünn stelle, liegt noch eine weitere dicke Linie drunter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so0nja
Hallo so0ja, ein anderer Weg, isoliere mal den Layer "Bordstein-Soll" und markiere dann alle Elemente. Dort wirst Du dann feststellen, dass bei der Anzeige Linienstärke nichts mehr steht, da die ausgewählten Elemente verschiedene Linienstärken haben. Jetzt kannst Du dort "VonLayer" einstellen und alle Elemente haben dann die Linienstärke von Layer. Alternativ lässt sich das auch im Eigenschaftsfenster beobachten und verstellen. Diese Fehler schleichen sich gerne ein, wenn man ein paar Linien mal gerade ebend mit einer anderen Strichstärke zeichnen will und dann das umstellen in dem jeweiligen Fenster vergisst. Gruß Robert P.S. "VonLayer" und "Vorgabe" erscheinen auf einen nur drüberhuschenden Blick gleich, wenn man nur auf das "V" achtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
