Thema: Auswahl verschwindet bei Fensterwechsel (878 / mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2016 SP1 ACad2016 Win7
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Situation: im AutoCAD 2016 habe ich zwei Zeichnungen offen. Ich möchte Elemente von der einen (Quellzeichnung) in die andere (Zielzeichnung) kopieren. Also markiere ich diese in der Quellzeichnung. Um zu schauen ob ich alle benötigten Elemente ausgewählt habe wechsle ich in die Zielzeichnung. Dort mache ich nichts außer schauen (kein Klick, kein Zoom, kein PAN) und wechsel wieder zurück zur Quellzeichnung. Und die bisherige Auswahl ist weg, so dass ich wieder alles neu auswählen muss. Das war in früheren AutoCAD-Versionen nicht so. Da blieb die Auswahl erhalten und ich konnte weitere Elemente der Auswahl hinzufügen. Welche Option oder welchen Parameter/Variable muss ich anpassen, damit ich das alte Verhalten wieder bekomme? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo Christian, dazu musst du eine neue Instanz von AutoCAD öffnen (neues Programmfenster) und die zweite Zeichnung in diesem Öffnen. Früher hattest Du wahrscheinlich die Systemvariable SDI auf 1 gestellt! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, also die Variable SDI ist beim 2016er auf 0 gewesen. Wenn ich diese auf 1 ändere, dann verschwindet zumindest schon mal der nervige Start-Tab. Aber das Fensterwechselverhalten ändert sich nicht. (das öffnen per Doppelklick im Windows habe ich mir bereits vor vielen Jahrn abgewöhnt) Das ich mit zwei AutoCAD-Instanzen arbeiten könnte ist ein eher notdürftiger Workaround, da ich aktuell nicht nur zwei Zeichnungen zusammenpuzzle, sondern aus 4 oder 5 zusammenkopiere und ich somit entsprechend viele Instanzen benötigen würde. Und "früher" (AutoCAD 2011) steht SDI ebenfalls auf 0 und das gewünschte Verhalten funktioniert innerhalb einer Instanz problemlos (ich kann unter anderem mitten im Befehl (z.B. bei Linie den Startpunkt bereits gesetzt) das Fenster wechseln, dort den Befehl Kreis starten, wieder zurück ins Linien-Fenster, dort den Linienbefehl beenden (Endpunkt setzen), zurück zum Kreis-Fenster und dort den Krei-Befehl beenden. Also innerhalb einer Instanz in zwei Fenstern komplett unabhängig arbeiten ohne das ein Fensterwechsel irgendeinen Befehl oder Auswahl abbricht. Das 2016er bricht dagegen beim Fensterwechsel alles komplett ab Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Ab 2015 wird die nötige Technologie/Funktion nicht mehr unterstützt, da kannst du als User nichts machen. Aus der Programmier-Ecke bekommt man Infos dazu, ob es auch für User dokumentiert wurde ist mit nicht bekannt. (Verhalten in 2017 ist mir unbekannt/ungetestet und nicht recherchiert) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Mit Romans Hinweis hat dies nichts zutun.
Aha Ok. Mir persönlich ist diese Funktionalität in den alten Versionen nicht aufgefallen, also habe ich Sie auch nicht vermisst und das haben sich die Programmierer dann wohl auch gedacht ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ab 2015 wird die nötige Technologie/Funktion nicht mehr unterstützt,
Aja, ok. Dann war ich scheinbar so ziemlich der Einzige, der mit mehreren Zeichnungen derart jongliert hat. Schade. Dann werd ich mal schauen, wie ich mich, mal wieder, dem Werkzeug anpasse. Trotzdem Danke! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
