Thema: Maßstab in AutoCad 2014 ändern (901 / mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 AutoCad 2014
erstellt am: 12. Okt. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende A-CAD 2014 und habe folgende Schwierigkeit. Beim Bemaßen ist der Wert der Bemaßung viel zu klein. Den Befehl Varia kann ich nicht verwenden, da ich Formular benutze, welches nicht verändert werden darf. Ich arbeite im Modelbereich. Herzliche Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
"da ich Formular benutze, " bitte erkläre dies, die Vokabel ist mir in Acad nicht bekannt. Bemaßung: Der Bemaßungswert oder die Text- und Pfeilgröße? Beides kann man beeinflussen im Bemaßungsstil: bemstil/ändern Reiter Anpassen -> Größendarstellung (Skalierung) Reiter Primäreinheiten -> Der Bemaßungswert (Bemaßungsskalierung) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Lars, ich weis nicht recht, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe. Wenn es um den Wert der Maßkette geht, so hast Du hinterher die Möglichkeit, diesen Wert zu verändern (Textüberschreibung, siehe Bild). Wenn die Texthöhe zu niedrig ist, kannst Du Dir unter "Format" einen anderen Bemassungsstil erstellen der eine andere Texthöhe hat. Wenn ersteres der Fall ist und ich würde so einen Plan von Dir bekommen ... Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luna1970 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
