Thema: plinegen funzt nicht mehr (733 / mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir werden seit einiger Zeit (oder vll. fällt es mir auch erst seit einiger Zeit auf?) alle 2D-PL mit durchgängigen linientypen dargestellt (also auch mal mit "Löchern" an den Ecken). Einstellen von plinegen bringt nix und Umstellen der Eigenschaft in den Eigenschaften der PL bringt auch nix. Hat irgendwer eine Idee? Acad Vanilla 2011. Windows 7 x64 Danke im Voraus ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Idee: Alles richtig, du erwartest aber etwas anderes. Im Ernst, auch wenn du kein Anfänger bist, so vermute ich das es entweder an der Ansicht, Beschriftung, Linientypdefinition etc. liegt. Also das Acad alles richtig macht, du aber etwas anderes erwartest, eine DWG würde sicher Antworten liefern. Nachtrag: Eigentlich müßte es anhand der Beschreibung die Polylinie selbst sein, also der Verlauf/Stützpunkte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort, cadffm. Hab die Lösung inzwischen herausgefunden. Zitat: Original erstellt von cadffm: ... Also das Acad alles richtig macht, ...
Das ist aber eine sehr positive Sichtweise. Acad macht es vielleicht so, wie von Autodesk programmiert, aber richtig muss das trotzdem nicht sein. Wie auch immer, es lag an den visuellen Stilen. Hatte nicht "2D-Drahtkörper" eingestellt gehabt. Danke trotzdem nochmals. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von cadffm: so vermute ich das es entweder an der Ansicht
Das mit Acad <> Adesk ist ja richtig, jedoch ist Acad nur der Befehlsempfänger und wenn Adesk sagt: Mach das SO, dann ist das für ACAD eben Gesetz. In dem Fall würde ACAD alles richtig machen, Adesk natürlich noch lange nicht Schade das der Fall so schnell geklärt war ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktionsplaner (m/w/d) Fellbach | Willkommen in der Welt von Process Insights: Wir sind nicht einfach irgendein Technologiekonzern; wir sind der Puls der Innovation im Bereich Gas- und Wasseranalytik, der kontinuierlich Grenzen herausfordert und wegweisende Lösungen schafft. Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, wir entwickeln hochmoderne Instrumente, die akribisch ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 10. Okt. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Zitat:Original erstellt von cadffm: so vermute ich das es entweder an der AnsichtDas mit Acad <> Adesk ist ja richtig, jedoch ist Acad nur der Befehlsempfänger und wenn Adesk sagt: Mach das SO, dann ist das für ACAD eben Gesetz. In dem Fall würde ACAD alles richtig machen, Adesk natürlich noch lange nicht
Stimme dir in allen Punkten zu. :) Zitat: Schade das der Fall so schnell geklärt war
Ja, wir hatten schon mal längere Threads. Die waren meist interessant. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
