Thema: JPG unsichtbar (2854 / mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe das Phänomen, dass ich hier zwei JPG´s in einer Zeichnung habe, die mir aber nicht angezeigt werden. Ich habe diese Bilder normal als Externe Ref. improtiert und diese wurden mir auch angezeigt, sodass ich mit arbeiten konnte. Nun habe ich die Zeichnung wieder geöffnet, aber die Bilder sind nicht mehr sichtbar. Über strg+A werden sie mir auch in den Eigenschaften angezeigt, allerdings aber keine Griffe. Was kann da passiert sein? ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner Alle Layer sind an und ungefroren. JPG haben die Eigenschaft: Bild anzeigen "JA" Zugeschnitte anzeigen "JA" Hintergrund "NEIN" Beim Start der zeichnung sieht man die Bilder für einen Bruchteil einer Sekunde und verschwinden dann wieder. Gleiches Phänomen bei meinem Kollegen am Rechner. Passiert bei AutoCAD Map 3D 2014,2015,2016. Mit Bricscad sind die Bilder zu sehen? [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bemerkt das auch die Polylinien, die ich zur Skalierung der Bilder benutzt habe nicht mit angezeigt werden. Anbei mal die DWG. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Also mit dem gespeicheten DWG-Stand(Einstellungen) gibt es bei mir in 2013 keine Probleme. (freilich mit meinen Bildern Verknüpft, aber die Chance das es am Bild selbst liegt ist ja unwahrscheinlich)Polylinie, Bildereferenz, alles Tip Top, sorry - da bin ich raus. Nur um aller blödeste Dinge auszuschließelich, noch mal deutlich: Wenn die detei bei dir komplett geladen ist, dann sieht du weder Pfadangabe noch das Bild selbst? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe weder Bild noch Pfadangabe noch Polylinien. Ich kann nichts mit dem Auswahlfenster fangen. Zoom Grenzen scheint zu gehen, da sich der Bildauschnitt verändert. Wenn ich alles über strg+a auswähle und kopiere, dann in eine leere Zeichnung wechsele und die Objekte wieder einfüge, habe ich das gleiche Problem. Die Objekte bleiben unsichtbar, ungreifbar. Ich kann mir das nicht erklären. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Blöde Frage: Liegen die Bilder evtl. so weit auseinander, dass Du sie nicht siehst? -> Fliegendreck? Beim Einfügen um eine Kommastelle verrutscht oder so?Gerade in die Datei geschaut. Ich ziehe die Frage zurück... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Okt. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Ich sehe weder Bild noch Pfadangabe noch Polylinien. Ich kann nichts mit dem Auswahlfenster fangen. Zoom Grenzen scheint zu gehen, da sich der Bildauschnitt verändert. Wenn ich alles über strg+a auswähle und kopiere, dann in eine leere Zeichnung wechsele und die Objekte wieder einfüge, habe ich das gleiche Problem. Die Objekte bleiben unsichtbar, ungreifbar.Ich kann mir das nicht erklären.
Nur sicherheitshalber, du hast über die FDO einen WMS-Dienst (http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/Basisdaten_wms/MapServer/WMSServer?version=1.3.0) angebunden, nicht dass dadurch wie von Lutz vermutet, die Teile so weit auseinander liegen, dass sie am Bildschirm nicht mehr erkennbar sind. ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das kann eigentlich nicht sein, da die Bilder manuell nebeneinander abgelegt worden sind. Ich benutze ein Koordinatensystem um mir die WMS-Daten lagerichtig anzuzeigen. Aber an den Einfügepunkten in den Eigenschaften kann man sehen das die Bilder nahe am Ursprung und nicht weit auseinander liegen. Selbst wenn ich das Koordinatensystem wieder löse habe ich gleiches Problem. Die anderen Tipps haben mir leider nicht weiter geholfen C4DP4P57.
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zudem ist mir eben eine Fehlermeldung aufgefallen die ich bekomme wenn ich die zeichnung öffne. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Reproduzierbar mit allen MAP & Civil-Versionen in meinem Umfeld ( ) Kartenbasis aus dem MAP-Aufgabenfenster (Befehl: mapwspace ) > Haken rein > alles wieder da. Ohne den Haken: Selbst von mir neu gemalte Linien sind nach dem Speichern und wieder öffnen ebenfalls verschwunden. CADdog hat somit 10 Unies und einen grünen Haken gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
