Thema: Alle Objekte sind abgeblendet/ausgegraut (1045 / mal gelesen)
Orchard Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD Mechanical 2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer AutoCAD-Zeichnung ein schönes Problem. Im visuellen Stil "realistisch" sind ALLE Objekte ausgegraut bzw. abgeblendet dargestellt und zwar so, als ob ich in einer Blockbearbeitung drinnen währe. Das bin ich aber nicht. Ich kann ganz normal in der Zeichnung arbeiten, schieben, löschen, Objekte erstellen usw. An den Layern liegt es auch nicht, alle Layer sind entsperrt. Hat jemand ne Idee, wie das Zustand gekommen ist bzw. wie ich es wieder rückgängig machen kann. Wenn ich Ojekte aus der Zeichnung in eine andere kopiere sind diese nicht abgeblendet. Wenn ich aus einer anderen Zeichnung Ojekte reinkopiere sind diese abgeblendet. Ich verzweifel hier noch. Danke vorab Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Okt. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orchard
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Okt. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orchard
Orchard Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orchard
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orchard
Zitat: Original erstellt von Orchard:
Den Befehl "Transparenz" kenne ich nur für Pixelbilder?
Das macht nichts Im Anhang die komische DWG-Datei.
Irgendetwas ist beim Umdefinieren/Ändern des Visuellen Stiles "Realistisch" schief gegangen. Vorschlag: Im Manager für Visuelle Stile Rechtsklick auf diesen Stil, dann "Auf Vorgabe zurücksetzen" und der Defekt ist weg. Eventuell gewollte Änderungen am Stil erneut vornehmen (und ggf. beobachten, bei welcher Änderung dieser Effekt wieder auftaucht). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orchard Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, super, vielen Dank, hat geklappt! Darauf muss man aber auch erstmal kommen. Ich hatte bereits die Einstellungen des visuellen Stils "realistisch" mit denen einer anderen Zeichnung verglichen und konnte keine Abweichung feststellen. Ein Hoch auf die vielen Einstellmöglichkeiten. Beste Grüße Stefan
