  Rund um AutoCAD
  Programmabsturz bei copy_paste
Autor Thema:  Programmabsturz bei copy_paste (1002 / mal gelesen)
Sven S.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven S. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven S.
W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bw_542_Test.dwg
Hallo Forum,
Um Zeichnungselemente von einer in eine andere Zeichnung zu kopieren, wähle ich üblicherweise die Tastenkombination STRG-C / STRG-V.
Schon zig-mal gemacht.
In der angehängten DWG habe ich das komische Problem, dass mir das Programm absürzt - bzw. mit Fehlermeldung einfach stehen bleibt (s. beigefügte PNG-Datei).
Ich habe es auch schon mit den Befehlen _copybase oder AUSSCHNEIDEN versucht, jedesmal erfolgt ein Absturz.
Ich habe die Datei soweit bereinigt, dass nur noch die Elemente in der Zeichnung vorhanden sind, die ich eigentlich kopieren wollte.
Die Datei beinhaltet 2 Layer (ausser 0).
Mit der Schnellauswahl wird mir angezeigt, dass auf einem Layer 3 Polylinien sind, auf dem anderen 9 Polylinien. Mit LAYWALK wird mir das auch bestätigt, allerdings findet der noch ein Element auf Layer 0.
Ist das der Grund, warum das Programm abstürzt?
Eine Prüfung der Zeichnung habe ich auch schon durchgeführt: alles bestens
Wenn ich mehrere Dateien geöffnet habe ist dies die einzige Datei, bei der das passiert; bei allen anderen Dateien funktioniert copy/paste einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Sven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Appliaktionseinträge bereinigt, Datei unter anderem Namen gespeichert, geschlossen, geöffnet, getestet:
Keine Probleme.
-BEREINIG / RegAPP
3104 registrierte Anwendungen gelöscht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Sven S.
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
diese 10 Units waren aber schnell verteilt.
Ich wusste nicht, dass es in AutoCAD Apps gibt, die mit $... beginnen. Und den Schalter /RegAPP kannte ich erst recht nicht.
Vielen Dank!!
Gruß Sven
