| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Konstruktionsproblem (2066 / mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben Helferlein, seit Tagen versuche ich eine Lösung zu finden, aber bisher ohne Erfolg und deshalb möchte ich euch um Hilfe bitte. Ich habe eine dünne Fläche, die an einer Ecke umgeschlagen ist (siehe png). Die roten Streifen auf der Oberseite der glatten Fläche sind kein Problem. Der grundsätzliche Umschlag der Fläche geht jetzt auch schon so einigermaßen, aber mit den roten Streifen darauf komme ich einfach nicht klar. Das größte Problem ist, dass die Streifen parallel zur linken Kante des Umschlages laufen müssen. Das Ganze wird anschließend gerendert. Meine Versuche: Die seitliche Fläche des Umschlags über >VolKörperbearbeit >Fläche kopieren separiert und daraus dann eine Kante als Pfad gewonnen. Diese wollte ich eigentlich versetzen, um daraus das Band zu konstruieren. Versetzen dieser Linie geht aber nicht, also habe ich den Querschnitt des Bandes als Rechteck direkt erstellt. Egal wie ich den Modus anschließend beim Sweepen einstelle, das Band ist gedreht und liegt nicht auf dem Umschlag (Layer 3D_Streif1 bis 3) Da ich noch nicht so viel Erfahrung mit 3D habe gehe ich sicherlich völlig falsch an die Sache heran. Könntet ihr mich bitte einmal auf den richtigen Weg bringen. Vielen lieben Dank schon mal ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Sep. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, da ich mir nicht sicher bin, ob ich die Frage/Aufgabenstellung richtig verstanden habe, hier zunächst ein (geschummelter ) Entwurf, wie ich es interpretiert habe. Ist es so etwas, was du brauchst? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jürgen, vielen Dank, dass du dich meines Problems so schnell angenommen hast. Das sieht vom Prinzip her schon mal prima aus, wie hast du das denn bloß gemacht? Auch dein Umschlag sieht realistischer aus, da muss ich noch viiiiel lernen. Den Umschlag hatte ich über Anheben mittels Anfangs- und Endquerschnitt und einem schrägen Pfad erstellt, so richtig gefallen hatte er mir aber am Hochzugspunkt aus der Fläche noch nicht. Das sieht bei dir viel besser aus . Wie hast du das mit den Streifen gemacht ??? Ich schicke dir dazu noch etwas PM, damit das ganze etwas verständlicher wird. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
ich habe "geschummelt". Weil mir auf die Schnelle auch keine gute Lösung einfiel und ich erst mal abklären wollte, ob ich das Problem richtig verstanden hatte habe ich das mal fix in Inventor modelliert. Sollte das (Inventor) eine für Dich mögliche Option sein, sehen wir uns evtl. im dortigen Forum wieder. (Ich glaube mich aber zu erinnern, daß Du kein Inventor hast). Auch dein Umschlag sieht realistischer aus, da muss ich noch viiiiel lernen. Nicht so bescheiden sein. Der von Dir gewählte (AutoCAD-)Lösungsweg ist schon in Ordnung (in Inventor gibt's für sowas bessere Werkzeuge, da biegt man die Ecke samt Streifen drauf einfach um). Wichtig ist, daß der Bogen (Pfad für das Anheben) lotrecht auf dem großen Anfangsquerschnitt und der kleine Endquerschnitt wiederum lotrecht auf dem Bogen steht. Und man muß sicherstellen, daß der kleine Endquerschnitt in der richtigen Breite an der richtigen Position liegt. Eine "konstruktive" Lösung dafür habe ich auch noch nicht. Aber die erforderlichen Werte können in einer Draufsicht auf die noch nicht umgebogene "Platte" mit hinreichender Genauigkeit ermittelt werden (habe ich in Deiner Datei jetzt nicht geprüft). Wie hast du das mit den Streifen gemacht ??? Habe dafür inzwischen auch für AutoCAD eine funktionierende Lösungsmöglichkeit gefunden. zunächst nur als Kurzfassung: Streifen nicht als Sweeping, sondern ebenfalls als Erhebung modellieren. Dazu in der XY-Ebenen Deines derzeitigen BKS ein Rechteck (Streifenquerschnitt) skizzieren. Dann auf die kleine Stirnfläche am Ende des Umschlages ein zweites ebensolches Rechteck skizzieren. Dann hast Du auf dem Layer 3D-TestStreifen schon einen roten Spline liegen, der vermutlich durch Kanten extrahieren entstanden ist. Genau dieser Spline kann nun beim Erheben von einem der Rechtecke zum zweiten als Führung (nicht als Pfad) benutzt werden. Wenn möglich (wenn es die Abmessungen erlauben) diesen Streifen entlang der X-Achse mehrfach anordnen, oder kopieren. Unterschiedlich breite Streifen sind natürlich getrennt zu modellieren. Den überstehenden Teil der Streifen nun noch wegschneiden und fertig. (Da das Wegschneiden auch nicht ganz unproblematisch ist, kann man evtl. auch von einer zunächst dickeren Platte ausgehen und nicht die Streifen "draufpappen", sondern die Lücken zwischen den Streifen "herausknabbern" (Differenz). Da spielt es dann keine Rolle, wenn die zu subtrahierenden Streifen zunächst zu lang sind). Erst mal so weit. [EDIT] Inzwischen ist auch Deine PM eingetrudelt. Da ist nichts zu erkennen, was mich veranlassen würde, an dem oben vorgeschlagenen Lösungsprinzip etwas zu ändern. Bei Unklarheiten, ... Wenn Du magst, mach ich auch mal ein AutoCAD-Modell. Da man dort aber die Historie ohnehin nicht gut nachvollziehen kann denke ich, die verbale Beschreibung könnte ausreichen (?). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich versuche, deine super beschriebenen Angaben nachher umzusetzen. Deine Idee mit dem Anheben des Querschnitts gefällt mir . Im Moment muss ich nur erst noch etwas " noch dringenderes" an Arbeit erledigen, ich werde den Umschlag aber nachmittags erneut in Angriff nehmen und mich dann melden.
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Im Moment muss ich nur erst noch etwas ... erledigen
Ich nutze die Zeit für eine kleine Ergänzung. Du hast geschrieben: "Den Umschlag hatte ich über Anheben mittels Anfangs- und Endquerschnitt und einem schrägen Pfad erstellt, so richtig gefallen hatte er mir aber am Hochzugspunkt aus der Fläche noch nicht." Das verwundert nicht, denn (ich zitiere mich selbst): "... man muß sicherstellen, daß der kleine Endquerschnitt in der richtigen Breite an der richtigen Position liegt." Bei Dir passen die Geometrien einfach nicht zusammen. "... die erforderlichen Werte können in einer Draufsicht auf die noch nicht umgebogene "Platte" mit hinreichender Genauigkeit ermittelt werden". Zur Erläuterung dessen habe ich nun noch eine Skizze angehängt. Je nachdem, was bei Dir Vorrang hat oder zwingend vogegeben ist (z.B. Lage der Biegelinie oder Radius/Winkel des Umschlags oder ...) lassen sich die restlichen benötigten Werte leicht anhand einer solchen Skizze ermitteln. An der Stelle, wo hier als Linie die Bogenlänge abgetragen ist würde ich dann im 3D-Modell den senkrecht stehenden Bogen als Pfad für das Anheben zeichnen. Dann sollte es auch bei Dir "besser" aussehen. Have fun Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, dank deiner super Anleitung habe ich es nun endlich geschafft Du hattest Recht mit dem Umschlag, den hatte ich einfach nach Optik gezeichnet und nicht wirklich berechnet . Jetzt passt das ganze besser. Die Streifen gingen nach deiner Variante auch viel einfacher, obwohl immer noch kleine Blitzer vorhanden sind, aber das ignoriere ich jetzt. Ich habe dabei viel gelernt und kann dir eigentlich gar nicht genug für deine Mühe danken!!! Ein schönes Wochenende wünsche ich dir und allen anderen
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
... obwohl immer noch kleine Blitzer vorhanden sind,
Mit einem höheren Wert von FACETRES (maximal 10) lassen sich oft verbesserte Resultate erzielen. Völlig weg bekommt man diesen Darstellungsdefekt oft nicht, wenn sehr dünne Streifen direkt bündig (kontaktierend) auf einer anderen Fläche liegen. Abhilfe kann man hier unter Umständen schaffen (wenn es hauptsächlich um die visuelle Darstellung geht und für das Modell zulässig ist), indem man zwischen den dünnen Streifen und der darunterliegenden Fläche einen kleinen Abstand einbaut. (Also z. B. entweder die Streifen etwas "anheben" oder die Grundfläche etwas absenken oder ..., je nach konkreter Situation.) Kann man an Deinem Modell ziemlich einfach mit Volkörperbearb -> Fläche -> Versetzen (und dann einen kleinen negativen Versatzwert wählen) bewerkstelligen. (Sofern die "Grundplatte" und die "Streifen" noch verschiedene Volumenkörper sind und nicht bereits mit Vereinig zusammengepappt wurden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jürgen, vielen Dank für deinen neuen Tipp, den werde ich nachher gleich mal ausprobieren. Ich sehe schon, ich muss mich unbedingt mit den Bearbeitungsfunktionen der Volumenkörper beschäftigen. Bisher hatte ich nur immer eine Lösung gesucht um die Führungslinie VOR dem Befehl "Anheben" zu versetzen... Du bist mein Held Ich wünsche allen einen schönen Arbeitstag
