  Rund um AutoCAD
  Bildfehler AutoCAD 2017 SP1
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildfehler AutoCAD 2017 SP1 (3843 / mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier eine Installation AutoCAD2017 SP1, in der es erhebliche Darstellungsfehler gibt. Betroffen sind Rasterbilder, die per XREF eingefügt wurden.
Ein Beispiel habe ich mal hochgeladen. Den Grafikkartentreiber habe ich aktualisiert aber auch eine ältere Version getestet. Mit oder ohne Hardwarebeschleunigung - das Problem bleibt. Die Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro K4000.
Kennt jemand das Problem?
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ich recht von der Annahme aus, dass es sich dabei um ECW-Dateien handelt?
Für AutoCAD 2017 gibt es unterschiedliche Meldungen, die einen sagen mit SP1 kam der Fehler, die anderen sagen, mit SP1 wurde der Fehler behoben.
Bei Civil 3D scheint es so zu sein, dass mit SP1.1 auch der Fehler zurückkehrt.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/2017-sp1-1/m-p/6550688
www.cars4fun.at
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist korrekt. Es sind ECW-Bilder. Wenn ich das in dem Link jetzt korrekt verstehe, dann könnte eine Deinstallation des SP1 helfen?!
Update:
So, ich habe das SP1 deinstalliert und das Problem ist behoben. Sehr merkwürdig aber immerhin.
Danke und Gruß
Lars
[Diese Nachricht wurde von LarsB am 28. Sep. 2016 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
Ich habe hier bereits darüber berichtet, aber leider bis jetzt noch keine Lösung dafür (hatte auch keine Zeit zum Testen)
Ich werde das neue ECW-PlugIn testen, ich habe es mit 2016 bereits gesehen, das geht wirklich "pfeilschnell" -> z.B. Zugriff auf gesamt D in 20cm Raster = 18TB Daten in weniger als 2sec.....
- gü -
keep on rockin' in the free world !
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Sep. 2016 editiert.]
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
das Plugin kannte ich noch nicht und deinen Beitrag hatte ich leider vorher nicht gefunden. Ich sollte doch öfter im Civil-Forum stöbern.
Für 2017 scheint es das Plugin noch nicht zu geben. Da wir maximal das Stadtgebiet mit ECW-Bildern abdecken, geht es auch so. Schneller wäre aber natürlich besser. Wenn es das für 2017 gibt, werde ich es testen.
Gruß, Lars
Guenther P
Techniker
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LarsB:
Es soll für 2017 in den nächsten Tagen verfügbar sein, ich melde mich, sobald es downloadbar ist.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 01. Okt. 2016 editiert.]
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Plugin nicht installieren, es findet die acad.exe nicht. Mein admin hat bei der Installation nicht den Standardpfad genommen,sondern noch 2 Ordner vor .....\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\acad.exe verwendet (warum auch immer). Gibt es trotzdem einen Weg zur Installation, andere Plugins wie TempLeeren haben keine Probleme mit dem geänderten Pfad gemacht.
- Ingo -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
http://download.hexagongeospatial.com/
Man kann das Plugin vermutlich auch manuell installieren.
ERDASECW2015PluginForAutoCAD_x64.msi mit 7ZIP entpacken, dann die 52 entpackten Dateien manuell in die vorgesehene Struktur
gemäß PackageContents.xml
nach C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ECWPluginForAutoCAD.bundle
einsortieren. Kopieren des Verzeichnissen samt Unterverzeichnissen von einer funktionierenden Version ist natürlich viel einfacher.
Ich poste die Daten hier nicht, da ich nicht gegen etwaige Urheberrechte und Veröffentlichungsrechte verstoßen möchte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hübner
Ich habe die Handinstallation versucht: Das Plugin wird angezeigt, aber die ECW-Befehle sind unbekannt. Irgendetwas ist nicht am richtigen Platz - wohin müssen die Dateien mit config1-5 und dll1-5 am Ende, in der packagecontent.xml stehen bei allen Ordner die gleichen DLL.
Da ich nur die 64bit 2014er Version habe, sind die Ordner bin_19_01, bin_20_00 und bin_20_01 auch erforderlich?
- Ingo -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 01. Okt. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von infiel_thomas:
Genau,
die Verzeichnisse sind nach den Versionsnummern von AutoCAD benamst, also:
AutoCAD 2014 19.1
AutoCAD 2015 20.0
AutoCAD 2016 20.1
AutoCAD 2017 21.0
für die 64bit 2014er Version sollte demnach bin_19_01_x64 reichen.
HTH
- gü -
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 01. Okt. 2016 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die angeführten Befehle nicht bekannt sind, dann kann das DLL auch manuell geladen werden, Befehl _NETLOAD und dann das APOLLOPluginCAD.dll aus dem Verzeichnis laden, das der eigenen AutoCAD Versionsnummer und 32bit bzw. 64bit entspricht (wie Günther hier schon aufgelistet hat).
Wenn das nicht funktionieren sollte, dann bitte mit Info, was genau in der Befehlszeile gemeldet wird.
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 01. Okt. 2016 editiert.]
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
befehlszeile.txt
Text der Befehlszeile: s. Anhang
Damit kann ich nicht viel anfangen.
- Ingo -
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 04. Okt. 2016 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du
- nicht mit AutoCAD (oder Map3D) 2014 verwendest?
- nicht auf Basis 64bit arbeitest?
Das wären 2 Möglichkeiten, die Fehlermeldung zu erklären.
Anders herum wäre u.U. eine fehlende oder fehlerhafte Installation von Visual C++ 2012 möglich, aber das sollte mit AutoCAD 2014 installiert sein und wenn AutoCAD funktioniert, dann würde ich das zwar als Möglichkeit, aber mit geringer Wahrscheinlichkeit sehen.
www.cars4fun.at
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Überlegung hatte ich auch erst, aber lt. ADMIN ist es eine Autocad 2014 64-bit-Version. Außerdem habe ich auch die 32-er Version probiert. Ich hatte ja schon gesagt, dass andere plugins wie "TEMPLEEREN" funktionieren, allerdings sind die im user-pfad installiert.
- das geht mir zuweit, dem admin auch, es funktioniert ja sonst alles.
Ich werde hier nicht weiterprobieren, ich kann ja ECW.Dateien über FDO auch ohne das plugin einlesen.
Danke für die Hilfe.
- Ingo -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P:
Das ECW-Plugin ist nun auch für 2017 verfügbar
- gü -
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die eingefügten ECW-Bilder sehen "pixeliger" aus als die über XREF. Hat das einen Grund?
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Okt. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unten mit dem Schieberegler die Auflösung der Orthofotos einstellen.
- gü -
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Info. Mit dem Fix werden die Bilder korrekt dargestellt.
[Diese Nachricht wurde von LarsB am 27. Okt. 2016 editiert.]
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
"das geht mir zuweit, dem admin auch, es funktioniert ja sonst alles."
Bei uns war auch nach der Installaton des ECW Plug-ins in AutoCAD Map 3D 2014 (SP 2) die zusätzliche Registerkarte vorhanden, wenn man aber ein Bild einfügen wollte, kam die Meldung, wie du sie beschrieben hast. Der Kollege von der IT hat dann "Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 x64.exe" heruntergeladen und installiert, danach konnte ich Rasterdateien mit dem Plug-in laden.
Idefixus
