  AutoCAD Civil 3D
  C3D2017 Probleme mit SP1 - die 2.te
Autor Thema:  C3D2017 Probleme mit SP1 - die 2.te (1476 / mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit dem Civil SP1 noch einen von Autodesk bestätigten Fehler:
Wenn ECW-Orthofotos per FDO angehängt sind, gibt es Grafikfehler (siehe Screenshot), die zoomabhängig sind und so auch - und das ist wirklich schlimm -  gedruckt werden....
Und aktuell gibt es ohne das SP1 zu deinstallieren keine Lösung - Fehler ist von Autodesk bestätigt.
hier der Link dazu
- gü -
keep on rockin' in the free world !
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 05. Sep. 2016 editiert.]
