  Rund um AutoCAD
  Plott-Profil
Autor Thema:  Plott-Profil (812 / mal gelesen)
BANZAI12
Sehen Sie sich das Profil von BANZAI12 an!   Senden Sie eine Private Message an BANZAI12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BANZAI12
AutoCAD 2014 / Mechanical
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne bei meinem beruflich genutzten AutoCAD, Plott-Profile vor einstellen.
Ich arbeite noch nicht lange mit AutoCAD-2017 und habe leider niemanden, der mir das vor Ort zeigen könnte.
Als Beispiel wie so eine Vorlage aussehen soll, habe ich einen Screenshot gemacht. (siehe Anhang)
Ich möchte das Plott-Menü soweit Voreinstellung, das ich wenn ich einen neue Zeichnung öffne, die Auswahl zwischen Plot-1:1 in, Plot-A3 auf und Plot-PDF habe.
Ich möchte nicht die Funktion <Vorheriger Plot> oder Importieren benutzen.
Evtl. kann man das ja über den Drucker direkt einstellen und abspeichern.
Hintergrund zu meinem Wunsch ist, ich muss jeden Tag mehrere Ausgaben in diesen verschiedenen Arten machen und mich kostet das jedes mal Zeit und Aufmerksamkeit, wenn ich das alles immer wieder neu einstellen muss.
Ich bin ein Freund von Voreinstellung > Auswählen > passt.
Vielen Dank für eure Zeit.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BANZAI12 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da haben wir zwei Themen:
a) Vorlagendatei(DWT), auf deren Basis eine neue DWG erstellt wird.
b) Seiteneinrichtung , bzw. benannte Seiteneinrichtung.
das dritte was du nicht wolltest
c) Seiteneinrichtung importieren oder Drucken per Knopfdruck
Kurze Antworten
a) eine Vorlagendatei/DWT ist eine umbenannte DWG, mehr nicht.
   Erstelle eine neue Datei mit allein Einstellungen und Objekten(Layern,Bemaßungstile etc)
   wie gewünscht, speichere diese als DWT ab.
   passend zum Thema:
    - Optionen/Dateien/Position der Zeichnungsvorlagendatei
    - Optionen/Dateien/Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU
b) Unter anderem kannst du darin dein vorfertiges Layouts anlegen, inkl. der Seiteneinrichtung.
   Stelle alles wie gewünscht ein, Beispiel: dein Screenshot, Klicke auf [Hinzufügen..]
   Vergebe einen sinnvollen Namen: PDF24_FIT_A3Q_MONO
   Stelle eine andere Seiteneinrichtung(SE) ein, [Hinzufügen..] usw.
   Die am häufigsten oder als erstes verwendete SE stellst du dann aktuell.
c) Man kann benannte Seiteneinrichtungen auch importieren, zum Beispiel aus der oben erstellten DWT,
   dafür müßte man sich zum Beispiel ein MenüMakro erstellen in dieser Forum:
   http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003171.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BANZAI12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de
Druckervoreinstellungen werden in AutoCAD über den Seiteneinrichtungs-Manager erstellt (rechtklick auf einen Layout-Reiter). Diese werden dann in einem Layout, dass man drucken möchte, ausgewählt und gedruckt.
Ich bin den Weg gegangen, dass ich mir in einer Vorlagendatei(.dwt) Layouts (Planrahmen + Plankopf) für die Größen A3-A0 erstellt habe und dort den jeweiligen Plotter / Drucker in der richtigen Konfiguration zugewiesen habe. Alternativ ist auch immer ein PDF-Drucker wählbar (siehe Bild).
Robert
