Thema: GeomProps2015x64.arx (791 / mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis Autocad 2016 hat die GeomProps2015x64.arx prima funktioniert um mehr Informationen in den Eigenschaften zu bekommen. Leider funktioniert sie nicht mehr unter 2017. Gibt es da eine aktuelle Version von? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hier den Link im ersten Beitrag, dritte Zeile anklicken, der Rest dürfte (trotz russisch ) selbsterklärend sein. [EDIT]: Oder auch hier zu finden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 496 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 27. Sep. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Zitat: Original erstellt von surfen281: hab mir das geomprops2015x64.ARX mal testhalber geladen...wie startet man es dann in der Befehlszeile?
Gar nicht. Einfach die .arx laden (das kann man natürlich wenn man will in der Befehlszeile machen mit (load "...")) und anschließend über die geänderte Eigenschaftenpalette freuen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
