Thema: anonyme Blöcke (*U) (3313 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hy Uwe 5 Seiten Hilfe hier im Forum zu dem Thema und "benennUBL" sollte das regeln cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es war leider nichts dabei, bzw. was mir weiter helfen könnte. Habe nicht nur das Forum durchsucht, sondern das ganze Internet! ...oder ich benutze einfach nicht die richtigen Schlagwörter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Meinen Aufsatz zur Vorsicht denn sie wissen nicht was sie tun, lasse ich mal: Suchbegriff unbenannten oder auch anonyme Blöcke umbenennen oder auch rename Aber mit dem Hinweis von CW hast du einen konkreten Begriff und der sollte dir Treffer bringen. Wenn du keine LT Version hast, denn da geht es nicht. Wenn du ein Problem mit der Anwendung hast, so liegt es an den Daten(DWG nötig zur Beurteilung), zudem kannst du dich auch direkt an den Ersteller wenden. Diese Lösung ist aus heutiger Sicht mit Vorsicht zu genießen, daher teste in Kopien der DWG und testen deine Blöcke danach. Prog starten Und die Abfrage mit * beantworten, so war es laut Gedächnisprotokoll meinerseits. Aber das steht auch in den Threads dazu. Google: site:cad.de benennubl ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
cadwiesel.de ---------------------- BenennUBL 1kb | 3637 Klicks | kostenlos Beschreibung: neue Version Benennt Unbenannte Blöcke (die mit * beginnen) in Benannte um. Es können entweder einzelne Böcke umbenannt werden,(Bsp: X347) oder durch eingabe von * innerhalb des Blocknamens alle die dem Suchkriterium entsprechenden (Bsp: X*) Kompatibilität:
2000 aufw. ------------------ cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Nachtrag ......... wenn deine APP da mit drauf laufen dann geht das zu 99.9999999999999999% schief egal was du nachher mit der DWG vorhast cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super und Danke!!! Vielleicht war ich auch einfach bisschen verpeilt! Habe aber wirklich gesucht. Ich bin hier oft unterwegs und eigentlich finde ich hier immer eine Lösung, ohne das ich ein neues Thema auf machen muss. Nun ja, diesmal leider nicht. DANKE!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
