  Rund um AutoCAD
  Ausdruck aus ACAD und PDF heraus
Autor Thema:  Ausdruck aus ACAD und PDF heraus (568 / mal gelesen)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen den HP-Plotter T920ps.
Wenn wir Plots aus AutoCAD direkt an den Plotter senden, werden die Farben viel kräftiger dargestellt als aus der PDF heraus.
Wir haben schon an den Farbeinstellung rumexperimentiert, leider ohne Erfolg.
Das Phänomen haben wir auch mit unterschiedlichen PDF-Treibern.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon mal vorab.
Yvi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
An unterschiedlichen Drucker bzw. PDF "Treibern".
Die Antwort hast du dir im Grunde selbst gegeben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Unterschied ist aber sehr enorm.
Ich habe gehofft durch irgendwelche Einstellungen (z.b Farbemulation)annähernd gleiche Druckergebnisse zu erreichen.
Das scheint dann nicht möglich zu sein?!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvi,
das Übergeordnete Thema lautet "Farbechtheit".
Und ich meine mich zu erinnern, das es in manchen PDF Kovertierungsprogrammen auch mal die Option gab "Farben nicht umwandeln" oder "Farben aus Anwendungsdatei übernehmen" oder so ähnlich.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
ProgrammA hat mit ProgrammB nichts zutun,
TreiberC nichts mit TreiberD.
Es ist jeder Einzelfall separat aufeinander abzustimmen.
Es gibt bei "internen" Lösungen oftmals keine Möglichkeiten,
bei "externen" Druckertreibern ist dies hingegen die Regel.
Wenn man also unter anderem Treiber nutzt die man diesbezüglich nicht einstellen kann
und man ist darauf angewiesen, dann ist es sinnvoll dieses Ergebnis als "Standard" festzulegen
und alle anderen darauf abzustimmen.
Man muß aber auch mal Mut haben und einen Drucker oder ein Programm auszuschließen, oder eben
damit zu leben.
Zuerst stimmt man alle Drucker mit dem jeweils verwendeten Papier aufeinander ab,
dann die Programme und Treiber.
Erinner mich gerne noch an "ab 2004"(?), da hat Acad intern umgestellt und es kamen generell alle Farben anders heraus wie in den älterne Versionen
CAD-Zeichner, Technischer Zeichner oder Bauzeichner (m/w/d) Umwelttechnologie, Gartenbautechnik, Schwerpunkt Wasser- und Bewässerungstechnik
Das Ingenieurbüro Irriproject BEWÄSSERUNG | WASSERTECHNIK (gegründet 2010) ist ein spezialisiertes Fachplanungsbüro, welches sich mit einer neuen und sehr interessanten Branche beschäftigt. Wir sind als Wassertechnikplaner/ Umwelttechnikplaner integraler Bestandteil eines neuen Denkens des Bauens, sowie der Städtebegrünung und dienen damit der Schaffung eines lebenswerten Umfelds in unseren Städten....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Erläuterungen, dann werden wir wohl damit leben müssen :-(
