  Rund um AutoCAD
  Abdecken whipeout
Autor Thema:  Abdecken whipeout (1155 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung einige Bereiche mit Abdecken abgedeckt. Dieses Polygon ist auf darstellen aber nicht plotten gestellt.
Im Layout wird auch alles richtig angezeigt. Wenn ich aber plotte wir alles darunter wieder dargestellt. Gibt es da eine Systemeinstellung die ich nicht weiß? Sonst hat immer sehr geht funktioniert.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siko04,
WIPEOUTFRAME =1 (Rahmen werden angezeigt und geplottet)
Robert
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das komische es steht auf 1
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bzw. es steht auf 2 damit es angezeigt wird und der Rahmen nicht mitgeplottet wird
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
An paar Fragen zur Lösungsfindung:
Im Layout in der Vorschau werde die Bereich abgedeckt, aber auf dem Ausdruck erscheinen sie?
Auf welchem Platter (mit welchem >Treiber) wird ausgegeben?
Passiert das auch bei Ausgabe in PDF (DWG to PDF.pc3)?
Welche Servicepacks sind bei AutoCAD 2015 installiert?
Welches Betriebssystem wird verwendet?
Tritt das Problem nur in dieser Zeichnung auf? (Wenn Ja - abgespecktes Beispiel hochladen)
Seit wann tritt das Problem auf 8windows Updates o.ä.) - oder war das schon "immer" so?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK habe den Fehler gefunden. Mit Brille wäre es nicht passiert. Habe leider im Layereigenschaften nicht gesehen dass der Layer auf nicht drucken stand. Dann kann es ja auch nicht klappen. Trotzdem Danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Vollständigkeit für andere Leser: Es hätte auch etwas anderes sein können:
Abdecken ist im Layoutbereich und du druckst "den Plotbereich nicht zuletzt" (Ploteinstellungen).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
