Thema: 3D-Fläche in IGES exportieren (1158 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015
erstellt am: 29. Aug. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich würde mir ACAD14 gerne mehrere 3D-Flächen im IGES Format exportieren. Wenn ich Exportieren > Andere Formate > .iges nutze, dann alle Flächen anwähle und mit Rechtsklick bestätige, kommt dabei aber nur eine 1KB große Datei heraus. (.dwg ~2 MB) Diese hat beim Import in Siemens NX keinen Inhalt. Was habe ich falsch gemacht? Mit freundlichen Grüßen Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Handelt es sich bei den zu exportierenden Elementen wirklich um Objekte vom Typ 3D-Fläche? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Eigenschaften sagen 3D-Fläche. Also müsste diese doch mit IGES Exportierbar sein. STEP gibt es ja bei ACAD nicht von Haus aus mit oder?
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Prinzipiell sollte das was Du vorhast so wie Du es beschreibst funktionieren - wenn ich mal stillschweigend unterstelle, Du arbeitest mit AutoCAD 2014 (?). AutoCAD Rel. 14 ist viel viel älter . Also bleibts ein Stochern im Dunkeln. 1. Hinweis: Der Export kann ein Weilchen dauern. Wenn er erfolgreich abgeschlossen ist, sollte rechts unten eine Sprechblase aufpoppen, mit dem Text "Exportdateiverarbeitung abgeschlossen". Hast Du das auch? (Oder hast Du zu zeitig abgebrochen?) 2. Frage: Gibt es im Textfenster evtl. weitere Hinweise? 3. Bitte: Kannst Du mal eine Datei (meinetwegen reduziert auf eine Handvoll solcher 3D-Flächen) hier hochladen. Kennst Du die Quelle, wo die 3D-Flächen herkommen? Jürgen
Caliban Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze AutoCAD 2014. 1. Das Fenster ist sofort da (Er erzeugt ja nur 1KB ) 2. Leider keine Hinweise. 3. Es handelt sich um Vermessungsdaten und die daraus resultuierenden Punkte/Linien/Flächen Anbei die 3D-Flächen. [Diese Nachricht wurde von Caliban am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Prinzipiell sollte das ... funktionieren
Ich korrigiere mich wie folgt: In AutoCAD 2014 gelingt es mir ebenfalls nicht, 3D-Flächen nach IGES zu exportieren. Ob es sich um einen Bug oder eine in dieser Version noch nicht impementierte Funktionalität handelt muß ich noch prüfen. Vorläufiger Tip: Falls Du Zugriff auf eine höhere AutoCAD-Version (2015-2017) haben solltest, da geht es problemlos. Falls nicht - ich muß noch ein wenig nachdenken in recherchieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
În der Hilfe zu AutoCad 2014 gibt es eine Konvertierungstabelle für den IGESEXPORT. Danach werden 3D-Flächen nicht exportiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, Vielen Dank für die Schnelle und bemühte Hilfe. Damit ist mein Notnagel auch weg.
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 10.0.3.5 NX 11.0.0.33 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich mir die Tabelle auch mal angeguckt. "Flächen" werden ja aber übergeben. Gibt es eine Möglichkeit aus den 3D-Flächen "Flächen" zu machen? Oder die 3D-Flächen entlang Z zu Extrudieren damit Volumen daraus werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: Gibt es eine Möglichkeit aus den 3D-Flächen "Flächen" zu machen?
INFLÄCHKONV Jürgen Zu spät ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: [B Kann ich jetzt noch einstellen das ich nur die Flächen ... anwähle beim Export? [/B]
- Befehl Sauswahl -> Flächen - Solange noch alle Flächen markiert sind, den Befehl Wahl starten und mit ENTER abschließen (Pickfirst muß 1 sein). - Befehl Export starten und Objektwahlanfrage mit V beantworten. (Wäre eine von mehreren Möglichkeiten, geht sicherlich auch anders) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
