| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bildauswahl über Blockattribute möglich (1054 / mal gelesen)
Felgot Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 24.09.2015 Dell Optiplex / ACAD 07 + 13
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten morgen euch allen! Ich hab jetzt das Internet Stunden, nach Lösungen für meine Herausforderung gesucht, aber leider nichts gefunden. Ich habe folgendes Problem: Ich hab einen Plankopf erstellt, bei dem alle einzugebenden Informationen über Attribute geregelt sind. Das funktioniert alles super. Jetzt haben die Stadtplaner den Wunsch geäußert Sie hätten gerne das Wappen, der Gemeinden mit im Plankopf. Gibt es eine Lösung, wie zb eine Attribut - Abfrage beim Einfügen, die dem User direkt auf dem Server den Ordner mit den Wappen auf proccen lässt? (im Idealfall sogar direkt, auf die richtige größe Skaliert wird?) Oder irgendeine Möglichkeit die vermeidet, das jeder ein Wappen manuel einfügen und skalieren muss? Zur Info: Wir arbeiten im Büro mit ACAD2007 und ACAD2013 und teilweise mit BRICSCAD2013. Herzlichen Dank schon mal im Voraus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felgot
Nein, das gibt es so wie beschrieben nicht. Man kann aber die Logos größenrichtig und lagerichtig (bezogen auf den Einfügepunkt des Titelblockes) in jeweils einer DWG Datei platzieren (mit BILDZUORDNEN oder OLEEINF) und diese Logo-DWGs dann (aus einem Ordner oder über die Werkzeugpalette) auswählen und einfügen. Ein Klick zu platzieren wäre aber noch notwendig. Wenn der Einfügepunkt immer identisch ist, kann man den auch schon in der Werkzeugpalette vorbelegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felgot
Servus, wenn es nur eine ist kann man das verwenden. Pfad Datei Position (0,0) Skalierung (1.0) anpassen (command "_-image" "Z" "C:\\PFAD\\DATEI.jpg" "0,0" "1.0" "0") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnitzer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.08.2016
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felgot
Danke schon mal für die raschen Antworten. Erstmal vorweg noch,.. es handelt sich bei den Bildern um .jpeg .tif (das sind Gemeinde/Markt/Stadt Wappen) Sprich in jeden es werden immer unteschiedliche Bilder eingefügt. Hübner, so wie ich dich verstanden habe. Müsste ich dann alle Bilder mit Rasterbildern in jeweils eine dwg einfügen? Dann in den einzelnen dwgs die Bilder Skalieren so das sie schon die richtige größe haben und den einfügepunkt bestimmen und dann könnte ich sie mit jeweils einem Klick einfügen? Danke schon mal im voraus
| Anzeige.:
