Thema: Layerstandards Prüfung Echtzeit (677 / mal gelesen)
Sir Drawalot Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.08.2016 WIN 7, AutoCAD 2017
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in AutoCAD die vom User getätigte Layerbezeichnung in Echtzeit überprüfen zu lassen. Die vorgande Möglichkeit die Layer mit eine dws Datei abzugleichen ist für mich aus folgendem Grund nicht praktikabel. Teil der Layerbezeichnung ist obligatorische und vorgegeben, und ein Teil der Bezeichnung ist optional. Bsp: A-WALL-GK Wand (A-WALL sind obligatorisch/standardisiert, der Rest optional) Bsp: B-BAUT-Spundwand (B-BAUT sind obligatorisch/standardisiert, der Rest optional) Ziel ist es, dass der Benutzer schon bei der Eingabe daran erinnert wird, wenn er den obligatorischen/standardisierten Teil falsch eingibt. Jemand Erfahrungen damit? Gibt es Tools, oder muss ich die API bemühen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Drawalot
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Ob es so ein Programm gibt, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich hätte aber einen anderen Vorschlag für eine standardisierte Layerliste. Setzt euch mal zusammen und stellt eine Liste mit allen Layern zusammen die Ihr so braucht. Diese werden dann in einer Zeichnungsvorlage (dwt) angelegt und können dann problemlos über das Designcenter in jeden anderen Plan gezogen werden. Dann wäre auch der optionale Namensteil nicht mehr unterschiedlich. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, danke für deine Antwort. Zitat: Setzt euch mal zusammen und stellt eine Liste mit allen Layern zusammen die Ihr so braucht.
Diese Liste haben wir schon. Da aber die Einsatzgebiete der CAD Leute so unterschiedlich sind und die Aufgaben auch, ist das nur sehr schwierig alle Layer vorherzusagen. Und in meinen Augen nicht wirklich notwendig. Daher kommt die Idee mit den obligatorischen Teilen und den optionalen. Die obligatorischen Teile bezeichnen die Disziplin und den groben Inhalt. Der Rest ist dann reine Definition... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Drawalot
Wenn du es selber kannst, würde ich nicht länger suchen sondern machen. Bestimmt gibt es auch "Standard-Tools" bei denen Wildcards bei benannten Objekten verwendet werden können, da kenne ich mich aber wenig aus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Drawalot
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Drawalot
Vielleicht ein kleines Lisp mit einer Auswahlliste die den obligatorischen Teil enthält und einem Eingabefeld für das optionale. Die weiteren Dinge wie Farbe, Linientyp usw. könnte man ja gleich mit abfragen. Wer dann noch was falsch macht, hats wirklich vermasselt und eine gewisse Portion Disziplin sollte man sowieso voraussetzen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
