Thema: Autocad 2016 - Plotstile werden nicht angezeigt (1367 / mal gelesen)
hide123 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2009 Autocad 2014/16 Netzwerklizenz Windows 7 32bit, Servicepack 3, 3,5GHz, RAM 24GB RAM Grafikkarte Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem stellt sich wie folgt da: Es erfolgte eine Umstellung von Autocad 2014 auf 2016. Beim Plotten werden die Stile, bis auf wenige, nicht mehr angezeigt. Alle Stile sind aber im Windows Ordner unter "plot styles" enthalten. Wenn ich parallel dazu, die gleiche Zeichnung in der Version 2014 öffne, werden die Stile angezeicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hide123
Ich vermute, dass in 2016 bei deinen "Optionen - Dateien" die Einstellungen der Pfade zur Druckerumgebung nicht mit 2014 übereinstimmt. Schon kontrolliert? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sogar versucht, den Pfad "plot style" vom Autocad 2014 als 2ten Pfad anzugeben. Das ging, aber im Druck wurden die Stile trotzdem nicht angezeigt. Dann abe ich diesen in den Optionen nach oben geschoben, das dieser als erster genommen wird (keine Ahnung ob das so ist), aber auch das funktionierte nicht. Wenn man den Befehl "plotstilmanager" eingebe, landet man im richtigen Ordner mit allen Plotstilen. Bin leicht ratlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hide123
