  Rund um AutoCAD
  ABI - Bildmanager nur für BMP?
Autor Thema:  ABI - Bildmanager nur für BMP? (775 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jul. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich am "Bildmanager" im ABI-Dialog versucht.
Bild aus altem Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/runkelruebe/SS-AC2010-Bildmanager.PNG
Stand in 2017, Win 10:
- Öffne ich die Acetmain.cuix, dann ist alles bestens - Bilder und Beschreibung vorhanden
- öffne ich die bim360.cuix, dann ist der Dialog leer wie meine Brieftasche ...
Wenn man sich beide Cuix anschaut, dann sind in der Acetmain BMP drinnen, in der Bim360 PNG.
Nutzt man den "Importieren"-Button, dann passiert bei PNG nichts, BMP werden importiert und angezeigt.
Bug? Oder Feature, das ich nicht verstehe?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei mir funktioniert das mit den png's problemlos.
Wichtig dabei, nicht innerhalb vom Bildeditor sondern bei den Eigenschaften die png-Datei auswählen
edit: sorry, falsche Baustelle
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 20. Jul. 2016 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischen- / Nebenbemerkung: Hat vielleicht damit zu tun, dass die Bildchen, die mit aus dem ABI-Editor eportieren kann, technisch 32 bit PNG sind, aber als BMP bezeichnet werden ..??
