Thema: Selbst erstellte Schraffurmuster nicht auswählbar (1739 / mal gelesen)
muffinmaker Mitglied Architekt
Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weil die Schraffurmuster in AutoCAD vom Maßstab her nicht zusammenpassen habe ich einige Schraffuren erstellt, die bei Skalierung 1 und M 1:50 im richtigen Maßstab dargestellt werden. Das Problem: In meiner DWG tauchen die neu erstellten Muster in der Schraffurmusterpalette unter "Andere Vordefinierte" nicht auf. Wenn ich eine neue Datei anlege ist alles wie erwartet und gewünscht, das Schraffurmuster erscheint in der Palette und lässt sich auch ganz normal verwenden, aber NUR bis ich die neu erstellte Datei das erste Mal speichere. Nach dem speichern erhalte ich manchmal (!?) die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen der Musterdatei" und die neu erstellte Schraffur ist nicht mehr in der Palette. Auch dann nicht, wenn die Fehlermeldung nicht erscheint! Hat jemand eine Ahnung was da vor sich geht??? Ich kann mir darauf absolut keinen Reim machen, vor allem was das Verhalten vor und nach Speicherung einer neu angelegten Datei angeht. Verwirrter Gruß, Tobias [Diese Nachricht wurde von muffinmaker am 19. Jul. 2016 editiert.] -> Screenshots nachgereicht [Diese Nachricht wurde von muffinmaker am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
Hmmm, Lösung habe ich so spontan keine. Allerdings habe ich immer Bauchschmerzen, eine Original ACAD Datei zu erweitern. Schraffurmuster liegen bei mir als eigene Dateien in einem extra Ordner. Damit sind auch Fehler schneller identifiziert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir für den Tipp, ich habe die neuen Muster extra an der dafür in der pat-Datei genannten Stelle eingefügt und die Originaldatei gesichert (umbenannt). An sich dürfte das in Ordnung gehen, aber ich werde das mal ausprobieren mit der separaten Datei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Tipps! Mit einzelnen .pat Dateien scheint es tatsächlich zu funktionieren. Ich würde trotzdem gerne dieses absonderliche Verhalten von AutoCAD verstehen, insbesondere das unterschiedliche Verhalten vor und nach Speicherung. Die Schraffurmuster gesammelt in einer Datei unterzubringen wäre auch komfortabler und ist eigentlich so von Autodesk vorgesehen: Zitat: ;; ;; Anmerkung: Um die Migration dieser Datei beim Aktualisieren auf ;; zukünftige Versionen von AutoCAD zu vereinfachen, sollten Sie Ihre ;; benutzerspezifischen Änderungen zum Abschnitt Benutzerdefinierte ;; Schraffurmuster am Ende dieser Datei hinzufügen. ;;
und weiter hinten in der acadiso.pat: Zitat: ;; ;; Benutzerdefinierte Schraffurmuster ;; Fügen Sie alle selbstdefinierten Schraffurmuster zu diesem ;; Abschnitt der Datei hinzu, damit sie beim Aktualisieren ;; auf zukünftige AutoCAD-Versionen korrekt migriert werden. ;; Wenn in dieser Datei doppelte Schraffurmuster-Definitionen ;; gefunden werden, haben Einträge im Abschnitt Benutzerdefinierte ;; Schraffurmuster Vorrang vor anderen Definitionen im oberen Teil der Datei. ;;
[Diese Nachricht wurde von muffinmaker am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
Nur so ein Gedanke - vollkommen ungetestet... Liegt die acadiso.pat im gleichen Verzeichnis wie eure Vorlagendatei? Ist dieser Pfad in den Supportpfaden (nicht Ordner der Vorlagendatei!) eingetragen? Ladet ihr (per Lisp oder Prog.) evtl. eine andere acadiso.pat? Wird die *.pat eigentlich pro Datei oder pro ACAD-Sitzung geladen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Liegt die acadiso.pat im gleichen Verzeichnis wie eure Vorlagendatei? Ist dieser Pfad in den Supportpfaden (nicht Ordner der Vorlagendatei!) eingetragen? Ladet ihr (per Lisp oder Prog.) evtl. eine andere acadiso.pat?
Ich habe die original-.pat Datei bearbeitet, und unter bestimmten Voraussetzungen sind die darin hinzugefügten Muster ja auch verwendbar. Daran dürfte es nicht liegen... Zitat: Wird die *.pat eigentlich pro Datei oder pro ACAD-Sitzung geladen?
Weder noch: Wenn ich eine Änderung an der .pat-Datei vornehme, ist die Änderung beim nächsten Aufruf des Schraffur-Befehls sichtbar (normalerweise). Also werden sämtliche .pat Dateien offenbar bei jedem Aufruf von SCHRAFF neu ausgelesen.
